Smartnewby
Frage zum original Soundsystem 451
Hallo an alle,
haben die Hochtöner eine eingebaute Frequenzweiche oder hat das Radio Highline eine entsprechend eingebaut ?
Ich vermute ersteres da der Sub auch an den gleichen Anschlüssen mit angeschlossen ist. :-?
Strom:
Pin1 = braun/schwarz --> Handbremse
Pin2 = nicht belegt --> Leer
Pin3 = nicht belegt --> Leer
Pin4 = rot/blau --> Dauerplus
Pin5 = schwarz --> Motorantenne
Pin6 = hellblau/blau --> Beleuchtung
Pin7 = schwarz/hellblau --> Zündung
Pin8 = braun --> Masse
Lautsprecher:
Pin1 = blau 2x --> rechts HT+, SW+
Pin2 = blau/braun 2x --> rechts HT-, SW-
Pin3 = grau/schwarz --> rechts TürLS+
Pin4 = grau/weiß --> rechts TürLS-
Pin5 = grün 2x --> links TürLS+, SW+
Pin6 = grün/braun 2x --> links TürLS-, SW-
Pin7 = gelb --> links HT+
Pin8 = gelb/braun --> links HT-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 16.03.2017 um 11:45 Uhr ]
...da ist ein popeliger Kondensator dran, der eine 6 dB Weiche darstellt.
    • Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Dieser sitzt im Fahrerfußraum direkt oberhalb des Relaisträgers für die Nebler und Sitzheizung. 🙂 Bei undichter Frontscheibe kriecht die Feuchtigkeit die Kabelbäume längs und dringt dann von oben her über die Stecker, die sich an der Rückseite des SAM befinden, in dieses ein.
