MadMike
Kein Klebeband haftet auf Armaturen
Das Plastik meiner Roadster-Armaturen scheint resistent gegen jede Art von Klebeband zu sein. Probiert habe ich bis jetzt: doppelseitiges Teppichkebeband, Klebepads von 3M, Montageband "Ultra strong", Tesa Powerstrips - nichts hält. Hat jemand eine Idee? Und nein, Klebstoff möchte ich vermeiden, es sollte schon rückstandsfrei entfernbar sein.
wär ja erstmal interessant zu wissen, was Du überhaupt befestigen willst?
Hol Di fuchtig!
Armaturen kenn ich eigentlich nur aus dem Badezimmer?!?
Meinst Du zufällig das Kombiinstrument oder die Zusatzinstrumente? Deren Gehäuse besteht aus Polypropylen. Da haften nur extreme Kleber.
Oder Du musst chemisch aktivieren und/oder mit Sandpapier anrauhen, aber dadurch beschädigst Du in jedem Fall die Oberfläche.
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Hi tutur! Ich hätte auch "Armaturenbrett" schreiben können, dachte aber, das wäre in Verbindung mit einem Auto nicht nötig. :roll: Natürlich geht es um das Plastik, aus dem das ArmaturenBRETT besteht.
@ all: Befestigen will ich hauptsächlich ein Netz mit Rahmen. Da sind 3M-Klebestreifen dran, aber die halten wie gesagt nicht. Wäre schön gewesen, das anbringen zu können, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 19.03.2017 um 01:21 Uhr ]
Ich würde es mal mit schwarzem Sikaflex versuchen. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob es davon nicht Verfärbungen im Kunststoff gibt, wenn man das Netz wieder abnimmt.
Gruß, Rolf
so'n Ding auf's Armaturenbrett, oh Gott! :o :o :o
Das ist doch für den Fußraum gedacht, idealerweise Beifahrerfußraum und dann kannst das auch entsprechend im Teppich verschrauben.
Gab's m.W.n. sogar original von Smart für den Roadster.
Hol Di fuchtig!
meist wurde das Plastik vorher mit Chemie behandelt, dann hält natürlich nichts mehr weil der Kleber an den Kunststoff, wegen der aufgetragenen Chemie, nicht mehr dran kommt.
Erkennt man auch daran das sich die Knöpfe vom KI auflösen.
Ich putze NUR mit Wasser und Knochenseife. Dann kann man auch was an Armaturenbrett kleben (auch auf die raue Oberfläche) und die Knöpfe lösen sich nicht auf.
Das Softtop wird ja auch gerne kaputt geputzt. ;-)
PS: Sikaflex hält auch nicht auf der Chemie. :-P
Am 19.03.2017 um 11:10 Uhr hat zabaione geschrieben:
so'n Ding auf's Armaturenbrett, oh Gott! Das ist doch für den Fußraum gedacht, idealerweise Beifahrerfußraum und dann kannst das auch entsprechend im Teppich verschrauben.
Natürlich ist das für den Fußraum, rechts unten an der Tür, unter dem Lautsprecher. Ist aber derselbe Kunststoff. Und es ist ja nicht das einzige Teil, das ich ankleben will, sondern habe es auf deine Nachfrage nur stellvertretend genannt (s.o.). Ein anderes ist ein HUD (nicht für den Fußraum).
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 19.03.2017 um 11:52 Uhr ]
Lies da:
Kleben von PP
Du kannst es natürlich auch mal mit Knochenseife oder Voodoo versuchen.
Tutur
ja, für jemanden der keine Knochenseife kennt ist das natürlich Voodoo. :-P
Meist ist es ja gar nicht das PP worauf es nicht hält sondern der Belag der durchs "pflegen" aufgetragen worden ist.
Am 18.03.2017 um 08:43 Uhr hat tutur geschrieben:
Oder Du musst chemisch aktivieren und/oder mit Sandpapier anrauhen, aber dadurch beschädigst Du in jedem Fall die Oberfläche ...
Alles schon berücksichtigt.
Tutur
P.S.: Nachtrag: alkalisch reinigen ist bei PP nicht angeraten falls jemand auf diese Idee kommen sollte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 20.03.2017 um 12:52 Uhr ]
Am 20.03.2017 um 07:40 Uhr hat tutur geschrieben:
Lies da:
Kleben von PP
Tutur
Danke für den Artikel, sehr erhellend. Sieht so aus, als würde man das tatsächlich nicht rückstandfrei verkleben können. Vielleicht setze ich Sekundenkleber ein, für ein dauerhaftes Netz. Für das HUD habe ich inzwischen eine Klemmlösung gefunden.
Im dem Beitrag findest Du auch Hinweise zu passenden Klebebändern (auf Acrylatbasis).
Ähnliche Informationen findest Du übrigens auch auf der Homepage von Henkel.
Und für die Korinthenkacker unter Euch: man findet im Beitrag von 3M auch Hinweise bezüglich der hier gestellten Vermutung das chemische Reinigungsmittel dafür verantwortlich sein könnten das auf PP kaum etwas haftet ... 8-) ... aber das sind ja alles nur Fake News in allerbester trumpscher Manier ...
Tutur
P.S.: "Knochenseife" ist übrigens auch Chemie ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 21.03.2017 um 08:17 Uhr ]
Um das Thema abzuschließen: Ich habe in meiner Werkstatt nachgefragt und dort gab man mir Bremsenreiniger, mit dem ich das Panel säubern sollte. Danach haftete das 3M-Band an. Der Kunststoff wird dadurch etwas matt, aber das kann man später dann mit Pflegemittel rund um den Netzrahmen wieder beheben.
Tschakka! Wie gut das Du dort nachgefragt hast wo man sich so richtig gut mit (nichtmetallischen) Werkstoffen auskennt ... :roll:
Warum hast Du nicht einfach Isopropanol genommen so wie in dem o.g. Link empfohlen???
Und hat Dir die Werkstatt auch ein Pflegemittel empfohlen mit der Du den matten Kunststoff auch wieder "aufarbeiten" kannst???
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 25.03.2017 um 16:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 25.03.2017 um 16:25 Uhr ]
Ich schwöre auf den Kleberest/Fett-Entferner von 3m!
Damit geht alles ab. Zum wieder glänzend machen entweder von Armor All den Kunststofftiefenpfleger oder als (jetzt nicht mehr) Geheimtip den Reifenglanz von Dr. Wack. Das Reifenzeugs nehme ich gern für sämtlich Kunststoffteile aussen, weil der Glanz beständiger ist als bei normaler Gummipflege und es keinen Staub anzieht!
Am 25.03.2017 um 16:22 Uhr hat tutur geschrieben:
1. Warum sollten sich die Leute beim Smartprofi nicht damit auskennen?
2. Weil ich mir Isopropanol erst hätte kaufen müssen. Den Bremsenreiniger hatten sie da und ein paar Sprüher haben genügt.
3. Schon behoben. Ich habe mit Smart Armaturenpflegemittel (hatte ich noch im Schrank) nachbehandelt. Jetzt ist nichts mehr zu sehen.
Tschakka! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 26.03.2017 um 12:16 Uhr ]
Frage die Jungs doch Mal aus welchem Material das Dashboard besteht. Ich würde schon fast eine Wette darauf eingehen das die das nicht genau wissen.
Nein, PP. Steht sogar oben.
Und dieses Verhalten hier ist Wahnsinn. Wenn er sich doch entschieden hat es so zu machen und es geklappt hat, er mit dem Ergebnis zufrieden ist, dann ist das Thema erledigt und man muss nicht noch nachtreten :evil:
PP lässt sich weder gut schweißen noch miteinander verkleben. Klebstoffe haften darauf nur schwer.
Vielleicht bekommen wir ja noch Rückmeldung nach einiger Zeit ob es dauerhaft hält :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich hatte es doch gelesen! ;-) und auch gemerkt, als ich das Amaturenbrett für den Doppeldin-Rahmen ausschnitt...
Ansonsten finde ich, das Funktion wichtiger ist als Optik.
Im Falle des Falles, klebt Petec wirklich alles :-D
Hab unter der Mittelkonsole n 10 cm Led streifen, der ist nach 4 Wochen auch mal abgefallen.
3 Klekse Petec Karosseriekleber, hällt.
Nur ob der wieder Rückstandsfrei abgeht ??
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
PP lässt sich mit der richtigen Technik ganz hervorragend schweißen!
Am 26.03.2017 um 15:35 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
... Und dieses Verhalten hier ist Wahnsinn. Wenn er sich doch entschieden hat es so zu machen und es geklappt hat, er mit dem Ergebnis zufrieden ist, dann ist das Thema erledigt und man muss nicht noch nachtreten ...
Ich wundere mich nur das hier nach Tipps gefragt wird und man sich dann explizit nicht daran hält!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 27.03.2017 um 09:04 Uhr ]
Ich wollte da nun mal nicht mit extremem Kleber oder Sandpapier rangehen, und dein Voodoo-Tipp war auch nicht gerade zielführend. Mit dem Bremsenreiniger ging es blitzschnell, kostete mich nichts und war m.E. die beste Methode. Das hattest du übrigens auch selbst erwähnt, erinnerst du dich? Zitat: "Und für die Korinthenkacker unter Euch: man findet im Beitrag von 3M auch Hinweise bezüglich der hier gestellten Vermutung das chemische Reinigungsmittel dafür verantwortlich sein könnten das auf PP kaum etwas haftet ... ... aber das sind ja alles nur Fake News in allerbester trumpscher Manier..." Und voilá: Der Bremsenreiniger hat das Reinigungsmittel offenbar entfernt.
Das Thema ist somit abgeschlossen, tutur. Das Netz klebt jetzt an der richtigen Stelle, das Plastik sieht aus wie vorher und alle sind zufrieden - warum kannst du es nicht auch sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 28.03.2017 um 00:05 Uhr ]
einfach nicht beachten, der gibt schon Ruhe.... :lol:
Hol Di fuchtig!
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
