MadMike
Kein Klebeband haftet auf Armaturen
Du hast da etwas gründlich missverstanden.
Die hier geäußerte Vermutung, dass auf dem Kunststoff verbliebene Pflege- oder Reinigungsmittel dafür verantwortlich sein könnten das Kleber auf PP nicht hält, wurde durch die Inhalte des verlinkten Artikels erklärt und nachhaltig verneint.
Somit war ein der Einsatz mit einem so extremen kohlenwasserstoff- und aromatenhaltigem Reiniger nicht nur unnütz, sondern ist dem Polypropylen auch nicht zuträglich weil dadurch langfristig die Polymerketten zerstört und möglicherweise Farbstoffe herausgelöst werden.
Nebenbeibemerkt ist das Zeugs auch stark umwelt- und gesundheitsschädlich.
Das ein Sandpapier nicht in Frage kommt ist ebenfalls klar, damit würde man die Narbung zerstören.
in dem Link steht aber auch ganz klar drin das zu klebende PP Flächen mit Isopropanol (auch unter Isopropylalkohol bekannt) zu reinigen sind.
Das Zeug ist billiger, Umwelt- und Hautverträglicher als Bremsenreiniger und schädigt nachweislich das Polypropylen nicht.
Alkalische oder gar basische Reiniger wie Knochenseite sind ebenfalls nicht empfohlen.
So, und jetzt dürft Ihr wieder den ganzen Tag machen was Ihr wollt.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Am 28.03.2017 um 07:43 Uhr hat tutur geschrieben:
Danke! :roll:
Hol Di fuchtig!
Schön das Du auch eine Meinung zu dem Thema hast!
:-P
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
