Eddy73
Cabrio Dach Öffnet nicht
Hallo Leute,
habe hier im Forum mein Problem nirgends gefunden,
Smart bj.2000 Öffnet nicht, aber es schließt einwandfrei.
Seile sind neu.
wenn ich das Dach von Hand am Motor mit nem 4er Imbus aufkurbele kann ich mittels Elektrischer Betätigung das Dach schließen.
Nur Öffnen geht nicht. Gibts da irgend einen Endschalter zum einstellen?
probier mal folgendes:
Dach komplett mit Inbus öffnen und schließen, dann die Batterie für ca. 30 Min abklemmen.
Danach elektrisch öffnen probieren.
Hat bei meinem 450 CDI (BJ 2002) damals funktioniert
CDL
Komplett Öffnen und Schließen?
werde ich gleich mal ausprobieren,
Batterie hatte ich zwar schon über Nacht abgeklemmt, aber da hatte ich noch nicht mit Imbus geöffnet.
Habe jetzt mal mit imbus komplett geöffnet und geschlossen, Batterie abgeklemmt (über Nacht)
Und geht immer noch nicht auf.
Zu, auch wenn ganz offen Funktioniert, aber nur, wenn ich den Verdeck Motor von der Fahrer Seite den Stecker abziehe
Was ist das jetzt??
Ja,
habe mir heute eine Neuen Schalter gekauft, Dach geht jetzt auf und wieder zu.
Aber das Dach fährt nur soweit zurück, bis die Holme raus nehmbar sind, das letzte Stück bis zum "runterfallen" macht er nicht.
Ruf mal bei Micke an bevor du das Dach am Ende doch noch beschädigst.
Micke
Auch wenn er sehr weit weg sein sollte, so kann er dir vielleicht einen Tipp geben ob du noch was verbessern kannst. Er kennt dieses Verdeck wie kaum ein anderer.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo Eddy,
du mußt ja nach dem öffnen des Verdecks ja eh aussteigen und das Verdeck vollends runterdrücken. Funktioniert das einrasten unten ? Wenn ja, und alles gewaltfrei geht, könnte ich damit locker leben
Grüße, Willi
Wenn ich mich richtig erinnere, muss man, damit das Dach entriegelt und hinten runter geht, auf dem Schlalter draufbleiben...
Also nur kurz drücken reicht nicht...
Am 21.03.2017 um 17:47 Uhr hat Eddy73 geschrieben:
Hat bei mir geklappt! Danke!
LG Sabrina
    • Moin, sehr geehrter Atom, sehr geehrte Forengemeinde !   Zu der Bemerkung:     Eindeutig Widerspruch: Hier war unlängst ein Diskussionfaden, in dem ein Forenmitglied schilderte, eine Bremsenreparatur in einer Fachwerkstatt (mutmaßlich mit "Profis" besetzt, muß aber bei genauerer Überlegung ja gar nicht so sein.....) beauftragt zu haben: Es wurde (unter anderem) eine Bremsleitung am Hydraulikblock ausgetauscht. Bei genauerer Nachschau/Überprüfung durch das Forenmitglied war festzustellen, daß die Überwurfmutter der Bremsleitung in das Gewinde im Hydraulikbloch SCHIEF hineingedreht ("reingewürgt") worden war. (DAS muß man erstmal bringen.....!) Das Fahrzeug war wieder "repariert" an den Kunden rausgegeben worden.   Immerhin war die Fachwerkstatt dann doch bereit auf Reklamation durch den Kunden "nachzubessern".   Auch dieses Forum ist voll von solchen und ähnlichen Beispielen. Sind halt alles nur Menschen (die auch Fehler machen können). (Aber: Wie in einem angeblichen "Profi-Meister-Fachbetrieb" dann solches (mutmaßlich ohne Endkontrolle durch eine zweite kompetente / kompetentere Person) dann wieder rausgegeben werden kann, entzieht sich dann doch meinem Verständnis).   Und ja, ich hatte auch schon ähnliche Erfahrungen in einem "Sternenhaus" in Hamburg machen müssen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
