jan060971
Fehlzündung 3 Zylinder
Bei einem Kollegen an seinem Smart wurde nach Fehlerspeicher auslesen Fehlzündung Dritter Zylinder ausgelesen .
Smart Baujahr 99 0,6 Benziner 55 PS.
Was könnte die Ursache sein :-?
schraub mal die beiden kerzen raus und kuk sie dir an ...wenn da alles geschmolzen ist und aussieht die ne Kugel ...die elekrode ...dann prüfe die kompresion ..hat er 4 bar ......oder halt weniger als 9 ..kannste von kolben..ventilschaden ausgehn ...dann würde er sich aber auch beim leerlauf total schütteln ..und gewaltig unrund laufen..
war bei meinem vor 2 wochen so...im fehlerspeicher war abgelegt ....keine zündung 3 zylinder
Abgebrannte Zündkerze, defekte Spule... Auslassventil...
Die Frage ist, wie viel Fehlzündungen / Minute werden gezählt? Bei nicht intaktem Ventilsitz sind schon mal locker 500 möglich, ohne das du das selbst feststellst.
Okay hat mir schon mal geholfen werde der Sache mal nachgehen :-D
Wenn ich euch richtig verstanden habe kann das von Motorschaden bis defekte Zündspule sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 23.03.2017 um 19:31 Uhr ]
wenn du ein abgebrantes Ventil ..oder Loch im Kolben ...kolbenrand.. hast merkst du das beim starten im Leerlauf ...der Motor wackelt total rumm ...echt krass...weil dann ein Zylinder keine oder nicht genug Kompresion hat.
aber die Kerzen und Kompresionsmessung ist ja gleich gemacht ...dann weiste schon mal mehr.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
