Smart911a
welche Sperrdiode ist verbaut LIMA ..450er
Hallo ihr lieben
(ausser ..Ahnungslos..der is zu mir nie lieb :)
heut hab ich eine knifflige Frage..
Ich habe die Lichtmaschine drin wo eine Leitung von PHin von der LiMa auf Masse geht.
Do is eine Diode drin. Möchte die tauschen ...welche Diode verbaue ich da ..
LiMa ist ne Denso 75A
Schwer zu sagen, mach mal ein Foto.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten: Es ist nur eine einfach Sperrdiode für sonst was für ne Funktion, dann tut es eine 1N4007 oder es ist was "fettes" .
doch steht was drauf
das steht ringsrum drauf bei meiner
1.5
KE
62A
C028
Wenn es weder eine Leistungsdiode, noch eine Shottky noch eine Z-Diode ist, dann nimmt eine Standard 1N Diode, oder was eben gerade greifbar ist.
Am 25.03.2017 um 12:47 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
hier kannst du dich etwas orientieren.
http://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/15KE62A/?qs=lgHKUCmDFtjNavTrhEScGg==
booohr ..super
kann ich die dann nehmen ?
Weil C028 steht das nichts ....oder ist das ne Herstellerinterne bezeichnung 1.5 und 62A stimmt ja schon mal und sperren tut die auch
Am 25.03.2017 um 09:31 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Und womit?
Mit Recht! ;-)
wau....super ..
ja denk die nehm ich ..die andere ist auch gut ..
denk ich kauf die mal
Vielen dank an alle ... ;-)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
