nightwing
Das nächste Problem... Blinker links an Autotür
Hallo.
Es ist zum K...
Schon wieder was. Heut fahr ich zum Tanken und als ich einsteig, seh ich, daß der seitliche Blinker/Reflektor an der Fahrertür ab ist und am Draht außen runterhängt. Hab das daheim notdürftig mit doppels. Klebeband befestigt. Innen scheint diese Plastiknoppe, mit der er reingeklickt ist (tolle Verarbeitung) gebrochen zu sein. Super.
Kriegt man sowas zur Selbstmontage oder ist das wieder ein Fall für die Werkstatt.
Ein ziemlich verärgerter Smartfahrer :(
Smart 451, 84PS, 2009er BJ, Lorinser, VORMOPF
Zu den Seitenblinkern des 451ers gibt es unzählige Freds und die Rubrik Roadster/Coupe ist, glaube ich, die falsche Rubrik für diese Frage! ;-)
Kann ich das selber einbauen?
Ist der Austausch teuer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nightwing am 27.03.2017 um 21:56 Uhr ]
Sorry, daß ich das jetzt so sage, aber wenn Du das nicht selbst hin bekommst, dann hast Du offensichtlich zwei linke Hände mit zehn Daumen! ;-)
Dort wäre mal einer von gefühlten zehntausend Freds zu diesem Thema und darin ist zu lesen, daß es offensichtlich verschiedene Ausführungen des Seitenblinkers gibt. Eine alte aus Plastik, die in absehbarer Zeit wieder raus fällt und eine neuere mit besserer Halterung, die länger hält!
Wie Steffi mit ihrer besseren Hälfte schon schrieb!
Hoffentlich liest sie das jetzt nicht! :-D
Am 27.03.2017 um 21:41 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Es gibt eine neue verbesserte Version der Seitenblinker bei DB. Kosten nur kleines Geld!
Du solltest evtl. gleich zwei kaufen und beide austauschen, die Beifahrerseite auch gleich mit! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2017 um 22:37 Uhr ]
Am 27.03.2017 um 21:37 Uhr hat nightwing geschrieben:
Also wenn Du wegen solch einem Pippifax schon ziemlich verärgert bist, holen Dich hoffentlich elementare Probleme des Smart nicht ein!
Sonst sehe ich schwarz für Dein Nervenkostüm! ;-)
Dein Seitenblinker ist ein Luxusproblem und relativ preisgünstig zu lösen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2017 um 22:51 Uhr ]
Dank Euch...
Luxusproblem... Mag sein, ist nur echt ein wenig viel. Kommt auch immer auf die Sit. an, in der man lebt. Läßt sich immer leicht sagen.
Ich denk, das ist sowas da:
http://www.ebay.de/itm/121182343566?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Werd ich wohl mal zwei bestellen - vorsichtshalber auch für rechts, nachdem, was ich las.
Wenn die nur so "reingeklippt" werden, halten die doch nicht dicht, oder. Mal so laienhaft gesagt - da kommt doch Flüssigkeit bei Regen in die Karosserie, wenn die nur "aufliegen".
[ Diese Nachricht wurde editiert von nightwing am 28.03.2017 um 06:54 Uhr ]
Die Blinker müssen nichts abdichten, da durch die Kotflügel genügend Spritzwasser vorhanden ist. Die dahinterliegende Tridionzelle ist absolut wasserdicht :lol:.
Die Blinker aus dem Link sind genau die richtigen!!!. Die haben eine "Blechfeder" dran ... die originalen hatten eine aus Kunststoff dran :lol:
Ausbauen: Die Tür auf der entsprechenden Seite einen Spalt öffnen.
Oberhalb des unteren Türschaniers mit einem Finger die Haltenase suchen ... in Fahrtrichtung drücken und hoffen, daß es ausrastet.
In Pfeilrichtung auf die Rastnase bis das Gehäuse der seitlichen Blinkleuchte ausrastet.
Die Tür schließen.
Die Blinkleuchte mit einem geeigneten Werkzeug von außen am Fahrzeug lösen.
Die Glühlampe aus der Fassung nehmen.
Einbauen: Die neue Glühlampe in die Fassung einsetzen und im Uhrzeigersinn hineindrehen.
Das Gehäuse der seitlichen Blinkleuchte in den Kotflügel einsetzen und festdrücken.
Das Gehäuse rastet ein.
Hab die Dinger jetzt bestellt.
Wo rastet das eigentlich ein - am Kotflügel selbst (innen) oder muß da irgend ein Gegenstück drinnen sein?
BTW.: Mein mit doppels. Klebeband festgemachter Seitenblinker hält immer noch :-D
Hat doch W-Technik alles oben beschrieben... schau es Dir doch einfach mal an...
ok, kann natürlich sein, das danach Dein Smart nicht mehr anspringt.. :roll: :-D
Nun Ja, anspringen wird er schon noch ... aber die Beleuchtung könnte nicht ganz funktionieren :-D.
Schau die Dinger (neuen) an und du hast die Hälfte der Miete. Der Wechsel der Glühlampenfassung kann schwergängig sein!
Good Look ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
