SmartiBonn
Fehler P2197
habe bei meinem Smart cdi 451 Baujahr 2011, 54 PS ein Problem:
Motor dreht bis ca. 2800 Umdrehungen, wirkt dann wie zugeschnürt, maximal 80 km/h möglich. Motorkontrolleuchte ist an.
Fehlerauslese mit Star Diagnose ergibt folgende Fehlermeldung: P2197 "Das Bauteil Y94 (Mengenregelventil) oder die Leitung zum Bauteil hat Unterbrechung".
Habe dann mit der Stardiagnose eine Fehlereingrenzung versucht und die Spannungs- und Stromversorgung des Mengenregelventils geprüft. Leztendlich erkennt die Dianose "Die Endstufe des Steuergerätes N3/9 (Steuergerät CDI) ist defekt".
Habe dann das Steuergerät ausgebaut und zu RH Electonics geschickt mit dem Endergebnis, das das Gerät in Ordnung ist.
Was ist das für ein Fehler an meinem Smart?
Smart 451 cdi pure mopf 2011, 54 PS
Der Fehler lässt sich löschen und dann fährt der Wagen wieder ein paar Kilometer Normal. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Fährt jetzt immer im Notlauf. Maximal 80-100 im Manuellen modus, im Automatik-Modus bleibt er bei 40 hängen.
SC ist ratlos.
Überprüf mal den Kabelstrunz auf scheuerstellen, usw.
Dann die einzelnen Leitungen vom Steuergerät zum Ventil durchmessen.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
