Sienna
3 Jahre ohne Birnenwechsel durch Überspannungsschutz ?
Für alle, die sich über den komplizierten Birnenwechsel beim 450er schon mal geärgert haben:
Am 1. 4. 2014 habe ich in meine beiden Autos einen Überspannungsschutz eingebaut.
Tante Edit v. 28. 3. 2018: Jetzt sind es vier Jahre. Eine der vier Birnen wurde bei einer Kollision zertrümmert. Drei restliche sind o.k.
Irgend jemand hier im Forum (Focus-CC?) hatte behauptet, daß Glühbirnen duch Spannungsspitzen defekt werden.
(Überspannungsschutz gibts bei Conrad, kostet 11 Euro und wird zwischen die Batteriepole geschraubt)
Seitdem war kein Birnenwechsel erforderlich.
Diese lange Nutzungsdauer kann aber auch daran liegen, dass ich seinerzeit sündhaft teure Longlife von Philipps eingesetzt habe.
Weiss jemand wieviel Betriebsstunden die Dinger halten (sollen)?
Werde mich melden, wenn eine Birne ausfällt.
Gruss aus Köln
Sienna
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 28.03.2018 um 11:59 Uhr ]
In den letzten 10 Jahren habe ich vielleicht 3 durchgebrannte Leuchtmittel vorne gehabt. Ich tausche meistens nach 2 Jahren trotzdem, weil die Dinger auch Verschleiß unterliegen und weniger stark leuchten.
Ich schalte das Licht aber immer erst an, wenn der Motor schon etwa 10 Sekunden läuft und die Lima sauber eingeregelt hat. Ein Arbeitskollege beschwerte sich über ständig durchbrennende birnen, seit ich ihm dem Tipp gab mit dem warten, war das Phänomen bei ihm weg :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Was auch noch die Lebensdauer negativ beeinflusst, Kolben mit den Bloßen Finger anfassen, Feuchtigkeit im Scheinwerfer, wackelnder oder vibrierender Scheinwerfer.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Ein Überspannungsschutz kann das Leben der Birnen vll geringfügig hinauszögern, "jahrelang" gehen die dann aber auch nicht,
Es steht ja normalerweise eh auf der Verpackung, auf welche Lebensdauer die Birnen ausgelegt sind! So steht beispielsweise bei den Osram Nightbreakern eine Lebensdauer von 250h drauf, mehr kriegst mit keinem Überspannungsschutz raus. Außer vll mit einem Widerstand, um die Spannung runterzusetzen und die Birnen mit weniger Strom zu versorgen - dann haltens ws länger.
Also: einfach mal auf die Verpackung schauen, dann kann man abschätzen, wie lang sie halten...
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
