jojoaction
AGR Fehler Klemmt oder geht nicht zu
Hallo zusammen
mein 450 raucht wieder und zieht nicht.
Fehlerspeicher P1401 und P1403 Ventil klemmt geöffnet und Ventil schliesst nicht vollständig.
Turbo wurde bei 110.000 erneuert und Mischer gereinigt. Wobei ich das Mischgehäuse nicht vollständig ausgebaut habe, da ich an eine Schraube nicht rankam.
Jetzt hat er 200.000 km
Suche jetzt eine smarte Werkstatt im Raum LM, F, MZ oder GI oder einen Mechaniker der mir das Teil komplet ausbaut und reinigt. Bin schon zu unbeweglich für diese Massnahmen.
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Ausbauen lassen und Simulator rein. Das Teil vermisst keiner.
Hallo
es ist vollbracht :) Zwar mit Kreuzschmerzen aber er läuft wieder.
Das Mischgehäuse war zwar im Bereich des AGR Kanals zu 80 % zu, aber der Aktuator war beweglich und der Schieber ebenso.
Warum er meldet dass das Ventil klemmt kann ich nicht nachvollziehen?
Vielleicht konnte er nicht zu 100 % schliessen.
Habe den Kanal gereinigt und ohne Dichtscheibe wieder eingebaut.
Wenn er erst nach 200.000 km wieder Probleme macht, damit kann ich leben :-D
Jo
[ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 01.04.2017 um 10:47 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
