jojoaction
AGR Fehler Klemmt oder geht nicht zu
Hallo zusammen
mein 450 raucht wieder und zieht nicht.
Fehlerspeicher P1401 und P1403 Ventil klemmt geöffnet und Ventil schliesst nicht vollständig.
Turbo wurde bei 110.000 erneuert und Mischer gereinigt. Wobei ich das Mischgehäuse nicht vollständig ausgebaut habe, da ich an eine Schraube nicht rankam.
Jetzt hat er 200.000 km
Suche jetzt eine smarte Werkstatt im Raum LM, F, MZ oder GI oder einen Mechaniker der mir das Teil komplet ausbaut und reinigt. Bin schon zu unbeweglich für diese Massnahmen.
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Ausbauen lassen und Simulator rein. Das Teil vermisst keiner.
Hallo
es ist vollbracht :) Zwar mit Kreuzschmerzen aber er läuft wieder.
Das Mischgehäuse war zwar im Bereich des AGR Kanals zu 80 % zu, aber der Aktuator war beweglich und der Schieber ebenso.
Warum er meldet dass das Ventil klemmt kann ich nicht nachvollziehen?
Vielleicht konnte er nicht zu 100 % schliessen.
Habe den Kanal gereinigt und ohne Dichtscheibe wieder eingebaut.
Wenn er erst nach 200.000 km wieder Probleme macht, damit kann ich leben :-D
Jo
[ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 01.04.2017 um 10:47 Uhr ]
    • So richtig gut zu erkennen ist auf den matschigen Briefmarken leider nix. Das hier sieht für mich komisch aus, könnte aber auch am Licht liegen:     Ansonsten könntest du auch die Eingänge mal durchmessen. Dem Bild im Schaltplan nach, gehen beide Stellungen des Blinkerhebels intern auf eine Masseleitung. Wenn an der Stelle was kaputt ist, könnten beide Positionen nicht mehr funktionieren. Stecker N11-9 Pins 38 und 39. Da müsste ohne Betätigung des Blinkerhebels eine Spannung zu messen sein, die beim blinken dann auf Masse gelegt wird.
