huschteguzje
PU Buchsen
Moinsens.
Habe vor, im Sommer n kleines fahrwerkupdate reinzubauen.
Dämpfer und Federn, 25-30 mm Tiefer.
Im selben Schritt, fliegen die Domlager auch raus, mach die arbeit nicht gerne 2 mal.
Bin jetzt am überlegen, mir ein Set von PU Buchsen zu kaufen.
Bietet sich ja eh an, wenn schon alles ab muss.
Hat die Dinger hier jemand verbaut, und kann was dazu sagen, lebensdauer, Verbesserung/Verschlechterung vom fahrverhalten ???
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Wird mich auch interessieren...habe mich zwar schon viel belesen und es scheint wie immer Vor- und Nachteile zu geben.
Die Haltbarkeit soll ja deutlich von Vorteil sein, auch soll das Fahrverhalten direkt sein. Gleichzeitig übertragen sich aber auch Stöße und ähnliches ungefilterter an die Karosse bzw. die nachgelagerten Komponenten.
Gibt es hier Erfahrungen von anderen Mitgliedern, welche diese auch bereits verbaut haben?
Grüße an alle Gleichgesinnten!
Sowohl auf dem Passion als auch auf dem Bambus exclusiv alle Buchsen in PU.
Allerdings kann ich nicht entscheiden, ob die Härte auf den Buchsen beruht oder ob das Fahrwerk ne Rolle spielt. Fahrwerk ist ja das B14.
Die Gummiteile waren auf dem Passion am vorderen Stabi nach 40000km durch. Ebenso an der X-Strebe hinten, dort etwas später. Da hab ich vorsichtshalber auch die Buchsen an den Achsträgern getauscht
Den Bambus hab ich aber schon bei 2000km komplett auf PU umgebaut.
Der Passion hat jetzt etwas über 80000 runter.
Keinerlei Verschleisserscheinungen.
Beim Bambus kann ich auch nichts erkennen, ist noch zu früh.
Ob die hierzulande verkauften genauso gut sind weiss ich nicht. Ich hab meine roten für teures Geld aus UK bezogen.
drück mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 31.03.2017 um 13:42 Uhr ]
fahre einige Roadster im Alltag mit Umbau auf PU Buchsen.
Ich habe die Buchsen mit Schmiernippel versehen so das man die nach fetten kann. Ansonsten neigen die zum quietschen und wenn die Trocken laufen verschleißen die auch recht schnell.
Ansonsten kann ich nichts nachteiliges feststellen. Außer das sie ewig (in einem Roadster seit 160tkm an der HA) halten.
PS: habe auch die von Smarts4youracing verbaut.
Hab jetzt seit 3 Jahren die PU Buchsen drin inklusive dem Achslager. Kann nichts gegenteiliges feststellen finde das Fahrverhalten etwas direkter. Hab auch die roten aus England drin.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
gab es denn Probleme mit dem Tüv?
Die PU-Buchsen sind ja meist rot oder blau und fallen sofort auf.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
