Hallo liebes Forum,
schon seit längerer Zeit zischt meine Klimaanlage unter der Windschutzscheibe. (auf langen Strecken wirklich sehr unangenehm, da nicht zu überhören)
Ich habe die anderen Themen bereits durchgelesen, bei welchen sich das Geräusch im Fußraum befand. Dies ist bei mir nicht der Fall.
Die Anlage kühlt nach wie vor seit mindestens zwei Jahr (zischen war jedoch auch nach auffüllen vor 2 Jahren vorhanden)
Das Geräusch ist auch von außen, wenn man sich mit dem Ohr dem Bereich der Spritzwasserdüse nähert, leicht warzunehmen. (sitzt hier eine Leitung, die man austauschen kann?)
451 BJ 2008 98 PS
Danke vorab :)
Eine🐍...vielleicht? 😉
Zischt es nur wenn die Klimaanlage an ist oder auch wenn nur das Gebläse läuft?
Meine Reparaturvideos......
Das Zischen entsteht wenn der Kompressor nicht mehr genug Kältemittel vorgelagert hat und somit nicht mehr richtig arbeiten kann.
Lass die Anlage auf Dichtheit prüfen und dann mit der korrekten Menge Kältemittel befüllen und dann ist wieder Ruhe.
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
