crappy
Einbau Sitzschublade 450er
Tach zusammen,
wir haben gestern versucht die Sitzschublade einzubauen. Gibts da einen besonderen Trick? Wir haben die einfach nicht so reingeschoben gekriegt dass die Schublade plan an dem Sitzgestell anliegt. Da ist bestimmt 0,5 cm Luft zwischen. Nach ner Stunde haben wir aufgegeben und sind zum Grillen übergegangen. Ich dachte das wär ne Sache von 5 Minuten. Drunterschieben, anschrauben, fertig.
Vielleicht gibts da ja nen Trick.
Du dachtest richtig das ist ne Sache von 5 min. Wer weiß was da das Problem ist. Normalerweise passt die Problemlos ohne Tricks und co.
Original wird die übrigens genietet und nicht geschraubt.
Das mit dem Nieten ist klar. Wollte ich extra nicht machen, damit man auch mal an den Teppich rankommt ohne ausbohren.
Nachdem ich aufgegeben hatte, haben es noch 2 Kumpels versucht. Sind beide gescheitert. Keine Ahnung was da nicht stimmt.
Der Rahmen der Schublade hat an den Aussenseiten jeweils ein kleine Nut, die ein paar mal unterbrochen ist. Hier muss das auf jeder Seite der Sitzkonsole innen abgekantete Blech rein. Dadurch bekommt sie eine Führung.
Schau Dir mal die Schublade und die Sitzkonsole genau an, dann weißt Du was ich meine.
Kolossos
Danke für den Tipp Kolossos. Kaum weiß man wies geht, schon funktionierts. Ich musste allerdings den 451er Getränkehalter abschrauben damit man die Schublade gerade einfädeln konnte. Das hatten wir beim ersten Versuch nicht gemacht und deswegen gings wohl auch nicht.
