bei meinem CDI (07/2001 mit ZEE) nervt mich die total ungenaue Tankanzeige.
Ich habe gefunden, man soll volltanken, Batterie abklemmen (5 min, halbe Stunde) und dann sollte es wieder gehen. Thema ist wohl auch dass man solange rummacht, bis alle Luft raus ist und vorne links tiefer stehen währenddes tankens.
Ich hab bei Rest 1l noch nie mehr als 17 Liter reinbekommen, jetzt wollte er nur noch 14,8Liter ;-(
Gibts ne andere Möglichkeit, die Kurve zu "eichen". In der SD hab ich da nix gefunden, vielleicht mit DS150, oder so machen wie oben beschrieben?
VG Lutz
Hallo Lutz,
habe mit meinem 2001er Benziner das gleiche Problem.
Die Tankanzeige wurde bereits per Stardiagnose angelernt (müsste unter Kombiinstrument zu finden sein, der genaue Ablauf also Tank voll oder leer, ist mir aber nicht bekannt).
Mein Eindruck ist, dass die Tankanzeige nur 20 Liter berücksichtigt und 2 Liter stille Reserve sind.
Habe den Tank mal bewusst leer gefahren bis der Motor ruckelte. Laut OBD gingen bei Restmenge 0 Liter noch 2,6 Liter durch die Einspritzdüsen bis der Motor ruckelte.
Wenn das Fahrzeug eben steht tanke ich in der Regel 15 Liter wenn laut Restmengenanzeige noch 5 Liter im Tank sind. Steht das Fahzeug schräg gehen ca. 2 Liter mehr rein.
Ist insgesamt nicht sehr befriedigend, da man mit dem Benziner dann nach 300 km auf Reserve ist.
Hallo Li,
danke, ja stimmt beim Kombiinstrument kann man die Tankkennlinie parametrieren. Ich probier das mal nach dem volltanken.
Vg lutz
Hallo Lutz,
bitte lass mich (uns) wissen, wenn du etwas herausgefunden hast.
Hallo Li und wer es sonst noch wissen wollte...
nach dem total volltanken wurde sofort parametriert. Da wir hier nicht bei Spritmonitor sind, sind Verbrauchsdiskussionen verzichtbar ;-)
Voll: 5 Eier
nach 125km: 4 Eier
nach 200km: 3 Eier
nach 290km: 2 Eier
nach 345km: 1 Ei
ab 430km letztes Ei leer und am blinken. Ich bin dann noch 25km gefahren und hab getankt. Es gingen 19 Liter rein (Tankvolumen beim Diesel 22 Liter).
Blöderweise war Restliteranzeige in Liter abgeschaltet. Naja. Trotzdem ist mein Fazit: Funktioniert!
Total volltanken und sofort parametrieren lassen, dann ist`s schon recht genau.
Grüsse Lutz
Vielen Dank für die Rückmeldung und bitte nimm mir den Kommentar zum Inbus nicht übel ;-)
Hallo Smartis, und wie ist die Vorgehensweise bei der SD, kannst du das vieleicht hier erklären?
Gruss Otavo
einschalten das Teil...
Systeme->A1 (Kombiinstrument)->Steuergeräte Anpassungen->Tanklinie parametrieren
aber wie gesagt, vorher vollkommen voll getankt.
Dies funktioniert bei meinem CDI von 2001 mit ZEE, ob dies mit SAM (nach 2003) auch geht weiss ich nicht.
Beim Roadster gibts die Funktion auch nicht und der ist ja ähnlich wie der 450iger ab 2003 mit SAM aufgebaut, teils sind auch die Teilenummern gleich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 23.05.2017 um 08:59 Uhr ]
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
