papillon121
Smart Bass deaktivieren möglich?
Am 07.04.2017 um 18:41 Uhr hat AndreaHH geschrieben:
Das Paket ist bestimmt schon ganz gut, wenn du mit deinem Radio ansonsten Top zufrieden bist. Kannst du es ja noch weiterverwenden, dann wäre ein so ein Set mit Frequenzweiche von Vorteil, denn bräuchtest du noch noch ein Verstärker dazu. Oder du tauscht den vorhandenen gegen ein 4 Kanal aus dann benötigst du nicht mehr Platz im Smartie.
Ein anderes Radio kannst du ja immer noch holen wenn der Chinakracher mal abgetaucht ist.
Gruß Andrea
Hi Andrea, Danke.
Das mit der Frequenzweiche hab ich noch nicht so ganz kapiert. Brauche ich die nur, wenn ich mir einen 2ten 2 Kanal Verstärker einbaue oder wie?
Am 10.04.2017 um 11:37 Uhr hat papillon121 geschrieben:
Nein, bei einem 2 Kanal Verstärker gibt es nur Anschlüsse für 2 Lautsprecher. Wenn Du ein System betreiben willst, System heißt 2 Hochtöner und 2 Tiefmitteltöner also 4 Lautsprecher, wie das von HiFiMatze, benötigst Du wie auch schon im Set dabei, 2 Frequenzweichen um diese 4 Lautsprecher an 2 Anschlüssen des Verstärkers zu betreiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 10.04.2017 um 20:11 Uhr ]
Moin Moin, das mit der Frequenzweiche ist wichtig wenn du ein System mit (externen)Hochtönern verwendest. Denn kannst du die Türlautsprecher + Hochtöner an der Endstufe / HU direkt betreiben.
Ich habe ja die Variante mit den Hochtönern im Spiegeldreieck nachgerüstet, optisch sieht es aus als wenn es schon so ab Werk gewesen wäre. Nur habe ich persönlich noch keine schönen Abdeckungen für die Mittel/Tieftöner in den Türen gefunden. Denn die originalen von Hertz gefallen mir nicht so wirklich.
Andrea
Ich schau erstmal nur
das ist quasi wie dieses Set von HiFi Matze, nur das bei Matze noch Kabelage und Dämmung für die Türen mit dabei sind. Alubutyl für die Türen liegt auch um die ~50 € dann die Kabelage da kannst du gleich das Setz von Matze holen. Möchtest du die Hochtöner in die Spiegeldreiecke bringen oder auf das Amaturenbrett ?
tja, was rätst du mir denn? besser ins Dreieck oder auf das Armaturenbrett?
du kennst dich besser aus, würde da auf dich hören. :-D
wie in dem anderen Beitrag schau mal hier in die Google Foto's denn mit dem Hochtönern im Spiegeldreieck schaut es aus wie im Original. Verkabelungstechnisch ist es mit der Frequenzweiche in der Tür auch ganz easy. Jedoch ist es natürlich etwas teurer da die beiden Kunstoffteile ja auch ~ 80 € kosten. Ich finde die Original Spiegeldreiecke mit HT am passenden denn in der Frontscheibe links hängt mein Handy mit Navi drauf etc. von daher wären dahinter für mich die Hochtöner eher unpraktisch auch muss man da nichts bohren etc ...
Mein Fazit, teurer aber ggf. leichtere Montage und Originaloptik nix gebasteltes. :lol:
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
