Nasenbaer76
Seltsames Startverhalten - kennt das jemand?
Hi, mein 450 cdi von 2001 hat ein etwas merkwürdiges Startverhalten, legt aber keine Fehler im Speicher ab.
Kaltstart funktioniert normal. Beim Warmstart läuft smartie zunächst mit nur etwa 600 U/min, die Ladekontrolle leuchtet, nach etwa 5-10 Sekunden läuft er normal.
Batteriespannung direkt nach dem Starten sind 13.4 V, gemessen über OBD und bleibt auch bei dieser Spannung stabil. Hatte jemand dieses Problem schon mal?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 06.04.2017 um 17:01 Uhr ]
smarte diem et noctem...
Will das Thema mal hochholen. Habe das Problem auch, allerdings bei kaltem Motor. Kommt selten vor, aber manchmal eben doch.
Während der kurzen Phase ist das Gaspedal auch ausser Funktion.
Ist jetzt kein Drama, aber ich bin neugierig!
Wie immer verneige ich mich für Tipps! :)
Eventuell die Batterie nicht mehr die beste. Die Lima ist nach dem Start (beim CDI!) nicht direkt am laden. Das bedeutet die fuhre läuft nach dem Start erstmal ca 10 Sekunden auf Batterie. Mal genau darauf achten, anlassen, Licht direkt an, nach paar Sekunden läuft der Motor mit mehr Last und Licht wird heller.
Eventuell zum testen mal mit Überbrückungskabel ne zweite Batterie parallel hängen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die Geschichte mit der verspäteten Zuschaltung macht mein Benziner auch! Der regelt dann hin und her die ersten 20 sek etwa, sieht man am Licht, merkt man an der Drehzahl und es klickt in der SAM ein, zwei Mal.
Beim CDI mit ZEE klickt es nicht (ist mir jedenfalls nicht aufgefallen), ich ging davon aus das hier das verspätete Hellerwerden der Lampen an der Nachglühfunktion der Kerzen liegt, welche temperaturabhängig gesteuert sein sollte.
Die Batterie ist neu. Was mich stutzig macht:
Das Phänomen ist nicht immer, und dass das Gaspedal nicht anspricht verstehe ich auch nicht.
Sehr seltsam! Mal beobachten das Ganze :-?
Also bei mir ist die Pumpe neu. Das Problem tritt auch beim Warmstart auf, daher würde ich die Batterie ebenfalls ausschließen. Ich lasse demnächst mal die Düsen prüfen und berichte dann.
Pumpe habe ich auch neu, das trat aber vorher auch auf, daher schliesse ich die Pumpe auch mal aus.
Mein zee 600er lädt direkt nach Start
Bei Warmstart 600 UPM ist OK.
Die 13,4 V direkt nach Start sprechen dafür, dass die Lima macht, was sie soll, denn eine Batterie über 12,6 Volt habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ladekontrolle deutet auf ein Problem in der Elektrik hin. Wurde das Massekabel im Motorraum und die Verschraubungen zwischen Batterie und Karosserie geprüft?
Fraglich ist, warum nur bei Warmstart. Hat er sonst noch Fehler im Speicher? Eventuell hängt einer der Verbraucher und zieht dann enorm viel Strom.
Bei Kaltstart könnte das eine hängende Lima sein. Auch hier mal prüfen, ob er direkt nach Start schon Spannung bringt.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Werde die Kabel und die Spannung prüfen. Meine LiMa ist nagelneu!
Bleibt die Frage, warum das Gaspedal nicht anspricht.
Fehlerspeicher ist leer...
Strom fließt ja im Kreis, Also Plus und Masse. Wenn eines nicht richtig stimmt (Widerstand zu hoch) dann kommt da nur ein Teil des benötigten Stroms an! Also kontrollier auch mal die Masseverbindung vom Motorkabelbaum.
Auch eine neue Lima könnte hängen bleiben. Es gibt billige Spannungsmesser, die man an die Boardsteckdose oder direkt an die Batterie im Fußraum anschließen kann. Direkt nach dem Starten sollte die Spannung höher sein, als die Ausgangsspannung der Batterie.
Immer Messen, nie davon ausgehen, dass es in Ordnung ist. Hab da diverse Erfahrungen mit KW-Sensor, Zündkerzen mit verbogenen Elektroden usw..
Verkabelung anscheinend und Spannung sicher alles schick! 12,6V Ruhe, beim Startvorgang gut 10V und dann sofort 14,2V.
Fehler trat bisher nicht mehr auf...allerdings habe ich auch woanders von dem "Problem" gelesen.
Woran es liegt, hat anscheinend keiner herausgefunden bisher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.10.2017 um 05:54 Uhr ]
Ich versuche mal nur die Gedanken fließen zu lassen.
Habt ihr beide mal den Ansaugluft-Temperatursensor und den Kühlwasser-Temperatursensor geprüft? Plausibilität über OBD kontrolliert?
Den Ansaugluft-Temperatursensor auch mal ausbauen und reinigen.
Bei falschen Werten wird auch ein falsches Gemisch eingespritzt und die Zündung ist Bescheiden.
das ist hier ein CDI. Gemisch? Zündung?
Ich hab mal an einer Bosch CDI der ersten Generation, also wie Smart 450, den Kühlwasser-Temperatursensor gegen ein Poti getauscht, die scheinbare Temperatur in Sekundenbruchteilen bis auf -50°C und zurück gedreht und das über OBD überwacht und die Einspritzzeiten am Injektor oszillografiert. Obwohl das Signal völlig unplausibel ist, störte das das Steuergerät nicht, es gab keinen Fehlereintrag. Es änderte sich nur sofort die Einspritzzeit beim Starten und damit die Startmenge. Deshalb würde ich mal sagen, daß die Temperaturwerte ziemlich unkritisch sind. Schlimmstenfalls startet er kalt schlecht, wenn er fälschlicherweise denkt, daß er warm ist.
Grüße, Hajo
Ja, Gemisch und Zündung.
Beim CDI halt nur bestimmt durch Einspritzmenge und Einspritzzeitpunkt. Zünden tut er ja alleine. Ich verstehe somit die Frage nicht.
Also kann nach Deiner Aussage der Temperatursensor Einfluss nehmen. Ein Diesel-Motor, der eigentlich die Glühkerzen benötigt, aber denk es ist zu warm dafür, der startet schlecht und läuft unrund.
Bei "Warm" hast Du recht, dass dürfte jedem Diesel egal sein, außer er gerät in eine kritische Temperatur.
Es bleiben jedoch leider kaum noch Möglichkeiten übrig, so dass man einfach alles in Betracht ziehen sollte. Gibt es denn noch Alternativen, die Temperaturabhängig sind?
Ich meine die Glühkerzen werden auch vom Sensor vorn in der Stossstange beeinflusst.
Diesen Sensor hat jeder Diesel, aber nicht jeder Benziner. Ich habe meinen freigeschaltet, so dass auch im Kombiinstrument die Außentemperatur angezeigt wird.
Steuergeräte sind manchmal temperaturfühlig...
Jedenfalls bleibt festzustellen, dass wenn auch an verschiedenen Autos das Problem kalt und warm auftritt.
Der Poti im Gaspedal, gibt der eigentlich eine Grundstellung vor bzw hat der Einfluss auf den eigentlichen Startvorgang? :-?
Gaspedal dürfte für den Startvorgang keine Rolle spielen. Da stellt er über das Steuergerät die Leerlaufstellung ein und nimmt ein fettes Gemisch.
Theoretisch sollte man sogar das Gaspedal ausbauen können und er sollte trotzdem starten.
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
