stefanjuon
...sieht ein wenig komisch aus...
Hallo Leute
Ich fahre einen 2002-Smarty mit Brabusrädern. Wenn ich mir das Ding so von der Seite anschaue dann fällt auf, dass hinten zwischen dem Reifen und dem Radkasten viel mehr Platz freibleibt als vorne....und das sieht schon ein wenig schief aus. Man hat so das Gefühl er sei hinten höhergelegt. Wie ein Dragster. Wieso ist das so, kann man da was verbessern??
Gruss, Stefan
Hallo stefanjuon,
ist doch ganz klar, das ist der Unterschied zwischen der Serienbereifung und deinen Brabusrädern :-? . Die andere Reifengröße - ich vermute mal - das Du jetzt 195 Reifen mit 16 Zoll Räder draufhast. Der geringere Querschnitt deiner Reifen "füllt" jetzt nicht mehr das ganzen Raum aus, der für die Sereinbereifung konzipiert wurde. Das Du den Eindruck hast "das sieht ein wenig schief aus" ist eine Optischetäuschung !!!
Ich habe ein Cabrio mit CS-Felgen VA195/40R16 und HA 215/35R16, ich hatte den genau den gleichen Eindruck. Es gibt eine ganz einfache Lösung dafür - Tieferlegen !!!
Verschieden Tuner bieten hierzu sehr gute Lösungen an (SW, CS, Brabus usw.). Abgesehen von der verbesserten Optik ist noch ein besseres Fahrverhalten Lohn für die Investion. Ich möchte nicht mehr auf mein Sportfahrwerk verzichten, denn damit kommt erst richtig das richtige "Kartfeeling" durch.
Gruß C. R. 8-) :-D 8-)
Gruß C.R.
Hallo Ihr beiden,
bei meinem 2001 CDI-Passion-Cabrio mit Originalbereifung habe ich auch immer das Gefühl, als ob es 'schief' daherkommen würde.
Auch da ist an der Hinterachse ein größerer Abstand zwischen Reifen und Radlauf als an der Vorderachse zu sehen.
Scheint also smarttypisch zu sein!
Viele Grüße ... und hüpfte davon
no smart - no funJungle_Huepfer_klein.jpgmore smart - more fun
    • @ Smart911a  vielen Dank für deine sehr hilfreichen Beiträge!  So , ich habe die Pleueldeckel vertauscht .  Ich habe gelesen.  das das kein Problem ist. nur die Bilder konnte nicht ch nicht mehr aufrufen ..  deshalb poste es ich jetzt welche, die sich dann hoffentlich in Zukunft auch von jedem aufrufen lasse können.  Ich habe die extra klein gemacht..   Also wenn Pleuel und ne Pleueldeckel nicht zusammenpassen. dann haben die einen Spalt.. Dann ist das der falsche Deckel für das  Pleuel. Fie Dinger werden wohl „gebrochen“ und nicht gesägt.. Und deshalb passt nur der eine richtige Deckel zum Pleuel. So einfach ist das . Hier die Bilder dazu und ich hoffe, das die in 10 Jahren noch abrufbar sind .
