papillon121
Welche Boxen für die Smart Türen?
Hallo Leute,
ich wollte gerne meine Smart Original Tür-Boxen ersetzen.
Habe ihr eine Empfehlung welche Boxen dafür gut wären? Will mir einen 4 Kanal Verstärker holen und eben die Boxen.
Preislich gesehen würde ich gerne im Mittelbereich bleiben.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüße1
Also ich habe gut 240 € investiert in dieses Helix System. Bin immer noch sehr begeistert wenn der Helikopter von Pink Floyd bei the Wall startet ... das ist Gänsehaut pur, aber auch normale Popmusik / Radio macht mit dem System Spaß. Ich muss jedoch zugeben das ich von I-Sotek den Subwoofer im Beifahrerfußraum verbaut habe.
Würde das System so immer wieder Kaufen, jedoch eventuelle eine andere HU.
Andrea
Ich schau erstmal nur
Ja, eine 4 Kanal Endstufe mit 2 Kanälen für den Sub gebrückt also aktuell quasi eine 3 Kanal Endstufe.
Am 12.04.2017 um 15:23 Uhr hat AndreaHH geschrieben:
Ah ok und hast du auch Glasfaserspachtel an der Seitenverkleidung angebracht? wie hast du die Hochtöner an deinem Smart angebracht? und kann ich die frequenzweichen mit ganz normalen Kabeln an die Geräte anschließen oder brauche ich da Adapter?
ach, eine Frage noch: Wie hast du das mit der Dämmung und der Nässeschutzfolie gemacht, hast du die Folie entfernt oder einfach nur umgeklappt?
Da ich den Türkabelbaum für die E-Spiegel mit umgebaut habe waren meine Verkleidungen komplett draußen. Also Innenverkleidung und außen. Habe dann die Innenverkleidung ganz gut gedämmt und bei der Außenseite auch mit Alubutyl gearbeitet. Nun klingt der Smart beim Tür schließen auch nicht mehr wie eine Tupperdose sondern eher wie ein richtiger Mercedes :lol:
Kannst ja bei Google Foto mal schauen wie es aussieht
Ich hab letztes Jahr bei meinem Smart auch Boxen und Verstärker aufgerüstet. Fand das Problem mit der Verkabelung und der Dämmung auch nicht ohne. Bin dann aber auf eine bebilderte Montageanleitung gestoßen (unter https://www.ars24.com/autoradio-einbau/smart-fortwo/autoradio-autolautsprecher-subwoofer-verstaerker/2327/ ). Damit gings eigentlich recht rund, vor allem weil auch alle benötigten Teile beschrieben sind. Vielleicht hilft dir das auch weiter.
    • Daten Smart Fortwo 1.0 Coupe  2008 133.000km AHN 1313   Mein Smart ist während der Fahrt liegen geblieben, das Auto ist in der Fahrt auf N geschaltet und da kamen neben dem N zwei Schraubenschlüssel. Seit dem springt das Auto nicht an. Auto macht nur ein klicken beim Versuch den Motor zu starten, vom Motor kommt gar nichts. Die Schraubenschlüssel verschwanden nach einiger Zeit. Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und testen lassen, Resultat Batterie funktioniert. Batterie wieder rein und jetzt werden 3 Striche auf dem Tacho angezeigt . Diagnose Gerät zeigt keine Fehler an. Anlasser wurde bei 129.000km gewechselt.   Kann mir irgendwer Helfen? Danke im Voraus!
