Jonny1971
Es nimmt kein Ende ...
Nächstes Problem:
Als ich mit dem Schlagschrauber die Mutter vom Dämpfer löste, ist die Mutter in der Nuss hängen geblieben und ist dann noch hinter dem Front Panel gefallen! Hab sie nach unten auf Plastik fallen hören!
Kein Problem dachte ich, mach ich halt den Unterboden auch noch weg!
Heute dann erstaunen, denn keine Schraube da!
Dieses Loch in der Mitte vom Lüftungskasten führt wo hin?
Und wenn die Mutter dorten bleiben würde, kann was passieren?
Ist die Mutter M12 Feingewinde?
Gruß,
Jonny
Unfallfreie Fahrt und immer nen Schluck Sprit im Tank!
Hallo es ist Feingewinde , leider gibt es davon 2 Steigungen
LG
Smart Passion 2002
Smart 2003 extrem
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Bekomm ich Morgen im SC Ravensburg!
Gruß,
Jonny
Jeijeijei, Ihr habt Nerven, Kabelbinder, Ratschengurte.....
N halbwegs manierlicher Satz Federspanner gibts 3 Stück für um die 80 Eier:
https://www.ebay.de/p/?iid=162119424230&&&chn=ps
Hab ich selbst im Einsatz, kann nix gegen meckern....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Es geht net darum ob es geht.
Da vorne beim Smart eh kein Gewicht ist, kann ich mir das schon vorstellen.
Der nächste denkt beim Lesen, hmmm, beim Micra meiner Tochter ist vorne auch ne Feder gebrochen. Da sieht die Sache wieder anders aus.
Gibt am Auto ein paar sachen, die bergen großes Gefahrenpotential, Federn, Airbag, Bremssystem und Diesel Hochdruckleitung.
Gab auf dem letzten Hybridlehrgang so ne schöne Story, da hat einer an seiner Kiste geschraubt, die nicht Freigeschaltet war.
Mal schön n Lichtbogen gezündet, als der mit einem Schraubenschlüssel was überbrückt hat, das hat dem die Hand abgesäbelt.
Mit einem günstigen Federspanner dieser Art habe ich bereits an zwei Smarts problemlos die Federn gewechselt. Das sollte einem die Sicherheit wert sein.
Am 04.05.2017 um 08:01 Uhr hat LI geschrieben:
Hab mir welche für nicht mal 12 Euro geleistet und haben funktioniert!
Kiste ist wieder on the Road!
Falls mir die Schraube in die Lüftung gefallen ist, kann ich die wie raus bekommen?
Gruß,
Jonny
Kleinen Magnet holen, Schnur dran und hinterherwerfen.
kein Witz, geht wirklich.
Am 04.05.2017 um 15:47 Uhr hat huschteguzje geschrieben:
Werd ich am WE dazu kommen!
Dann noch die Wasserzufuhr für den Heckscheibenwischer, Beifahrertür die sich nicht mehr versperren läßt, Feder und Bremsbeläge auf der Beifahrer Seite ...
Gott sei Dank, bald Urlaub!
Gruß,
Jonny
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
