Huseyin
451 Drehzahlmesser
ich habe mir einen Drehzahlmesser + Uhr gekauft.
Leider weiß ich nicht wie und wo ich das Kabel anschließen muss.
Er sitzt definitiv an der richtigen Stelle, das Kabel ist kurz, somit sollte der Anschluss auch irgendwo dort sein...
Könnt ihr mir erklären oder noch besser zeigen, wie das funktioniert?
Smart 451 BJ 2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von Huseyin am 29.04.2017 um 17:34 Uhr ]
Schau mal hier.
Es werden wohl die drei Kabel mit dem 180° Knick sein. Den Verbinder muss man erst raus fummeln. Das ganze dann in die freie Halterung, die auf deinem Bild links neben dem Stecker ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 29.04.2017 um 19:41 Uhr ]
Normalerweise ist das ein blau/rotes-weiß/braunes Kabel, das an dem Kabelbaum zur Heizungsregulierung festgeklebt ist. Manchmal rutscht es hinter den Tacho, musst Du mal gucken.
Auf Deinem Bild verschwindet es nach unten.
Zu langsam...
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 29.04.2017 um 19:44 Uhr ]
Das wird nicht am Tacho angeschlossen die Kabel liegen direkt da wo der Uhr und Drehzahlmesser hinkommen
@Timo
Hier hat ja auch niemand was "von am Tacho anschließen" geschrieben.
Am 29.04.2017 um 19:37 Uhr hat 450-3 geschrieben:
Genau so ist es, die drei Kabel für die Zusatzinstrumente sind doch auf dem Bild vom TE ganz deutlich zu sehen!
Es sind genau die drei mit dem 180 Grad Bogen drin, das rot-weisse, das blau-violette und das braune.
Zieh doch mal an diesen drei Kabeln und dann muß dort irgendwo der Stecker zu finden sein, den Du mit dem Stecker zusammen stecken musst, der an den Zusatzinstrumenten dran ist.
Dann noch in die Halterung gedrückt wie in dem Link von 450-3 zu sehen und fertsch.
Vielen vielen Dank! Ich hatte Angst da rumzuziehen und habs wohl deshalb nicht gefunden. Ist jetzt angeschlossen und zeigt mir schonmal wieso ich so viel verbrauche :-D
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
