donrachido
CDI 451 Bj 2012
Hallo Zusammen,
Habe ein großes Problem mit meinen Smart CDI BJ.2012,
und zwar hat er nicht die volle Leistung,
der Turbo sprint nicht an,
als Fehler schreibt er mir Abgastemperatur sensor, habe ein neuen bei Smart erworben für 110,-€ eingebaut aber immer noch das selber Problem man kann mit dem Fahrzeug fahren leider aber ohne Turbo nur im Notlauf,
habe den kabelbaum durchgemessen alles ok keine unterbrechung oder der gleichen.
Wenn ich den Fehler lösche kommt er automatisch wieder dauert noch nicht mal ne sekunde.
was kann ich noch machen ??
Also ich hatte letzten Jahr den Selben Fehler.
bei mir war der Abgaskühler defekt. Hatte einen Haarriss.
Oh,
dann werde ich das mal prüfen kann ich mir zwar nicht vorstellen,
aber bin für jede Hilfe dankbar.
Den Abgaskühler kannst du ausschließen, solang dein Wagen kein Wasser verbraucht.
Du schreibst Abgastemperatursensor - aber leider nicht welcher?!
Es sind zwei vorhanden, einer im Krümmer und einer im DPF.
Soweit ich mich richtig erinnere leuchtet auch "nur" die Motorkontrollleuchte, sofern einer der Sensoren defekt ist oder die Temperaturdifferenz zeitweise nicht korrekt ist..
Schau dir die Sollwerte an - bei ausgefallenem Sensor ist der jeweilige Wert statisch und verändert sich nicht (ich meine 300 Grad sind der Ersatzwert).
Für näheres brauch man mehr Informationen - tritt der Fehler permanent auf? Ist der Fehler nach aus- und einschalten der Zündung kurzzeitig weg?
Der Fehler tritt permanent auf,
werde den heute abend noch mal auslesen,
und dann nochmal bescheidgen wie die Fehlermeldung genau lautet
mfg
Das ist der abgastemperatursensor vorm Turbo
jetzt kommen noch die Glühkerzen hinzu.
er fährt zwar aber keine leistung, turbo springt nicht an
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
