Blade1983
Bremspedal quietscht
Hallo mein Bremspedal vom 451 Brabus quietscht beim betätigen und beim wieder los lassen. Das ist ziemlich nervig. Kennt jemand dass Problem ? Danke
ein bekannter Fehler ist, dass am Bremspedal Wasser vom nassen Schuhwerk am Hebel nach unten an der Gummiabdichtung vorbei sickert und dann die Lagerung und auch den Bremslichtschalter beeinträchtigt.
Es könnte also sein, das bei Dir Feuchtigkeit für das Quietschen verantwortlich ist.
Man könnte jetzt natürlich einfach Sprühöl an der Gummimanschette vorbei einsprühen damit das Quietschen aufhört.
Aber wenn das tatsächlich die Ursache ist, besteht die Gefahr, dass der Bremslichtschalter bald Störungen verursacht.
Deswegen wäre es besser, am Unterboden die Bremshebelabdeckung zur Kontrolle zu öffnen.
Dafür solltest Du vorher schon mal die benötigten Ersatzteile ordern, da meistens die Abdeckung dabei zerstört wird.
http://www.art-mobil-shop.de/Ersatzteile/Bremslichtschalter-mit-Abdeckung.html
Das ist ein Beispiel-Link dafür :
Abdeckung und Bremslichtschalter.
Viele Grüße Ludger
    • Hallo,   guck auch mal nach dem Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter.   Ich hab bei meinen 2 450er das Phänomen, daß wenn ca. 0,5 Liter Kühlflüssigkeit fehlt die Temp.-anzeige kurz auf 4 Eier geht und dann nach paar Minuten auf 2 dann auf 3. Ist der Füllstand korrekt ist alles wieder so wie es sein soll.
