Hobisan
Smart 450 Cabrio
Hallo allerseits, ich brauche dringend Hilfe.
Gibt es hier jemanden aus Nürnberg der mir mit dem Verdeck helfen kann? Den Gang zum SC kann ich mir leider nicht leisten :cry:
Bin ab 16 Uhr telefonisch zu erreichen.
015756667080
Vielen Dank im voraus
frag mal bei den Jungs nach, vll. können die Dir helfen.
Hol Di fuchtig!
Die verlangen auch ein Haufen Geld :cry:
Vielleicht gibt es ja hier jemanden aus der Nürnberger Umgebung der mir weiterhelfen kann.
"Die verlangen auch ein Haufen Geld "
- Vielleicht liegt es daran, dass die von Ihrer Hände Arbeit leben. :-D
Schöne Grüsse
ThoK
Was ist denn genau das Problem? Ich kenne eine günstige Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet, aber damit ist Dir wahrscheinlich nicht gehofen.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Das Verdeck fährt nach hinten. Wenn ich dann nochmal drücke fällt es nicht hinten runter. Links rastet es aus aber auf der rechten Seite klemmt es soweit ich es beurteilen kann.
Die Linke Seite rastet dann aber auch nicht mehr ein. Ich muss erst die Batterie abklemmen um es einrasten zu können. Danach kommt es vor dass das Verdeck ungleichmäßig schließt so das die Linke Seite nicht ganz geschlossen ist.
Aufhören zu experimentieren. Wenn das sich richtig schief zieht ist Schicht im Schacht. Da ist fast alles aus Kunststoff.
Bleibt nur die Werkstatt. Alles andere ist teurer...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Und Hobisan,
wie ist das ganze ausgegangen?
Ich habe Micke angerufen. Er hat mir den Tipp gegeben den Motor vom Verdeck abzuklemmen. Dann das Dach Manuel schließen. Seitdem kann ich das Dach wieder öffnen und schließen. Vorher rastete die Fahrer Seite vorne nicht ein.
Das Problem dass das Dach hinten nicht runter fällt besteht noch. Dazu hat Micke nur gesagt ich soll in die Werkstatt. Wenn ich Pech habe brauche ich ein neues Dach. Da ich mir das nicht leisten kann werde ich so weiter Fahren.
Hallo Hobisan,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
    • Ich denke mal, mit Deinem Diagnosegerät kannst Du nur allgemeine Fehler auslesen, z.B. aus dem Motorsteuergerät, aber keine Fehler aus dem Airbagsteuergerät, das ist ein anderer Bereich, in den Du mit Deinem Ausleser nicht rein kommst. Am besten wäre ein Auslesen mit einer StarDiagnose, dort muss etwas angezeigt werden, wenn die Airbaglampe leuchtet. Auf jeden Fall wird dort angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und auch, ob der Fehler statisch vorliegt, also eine Verbindung zu einem der Airbags permanent unterbrochen ist oder ob das nur eine zeitweise auftretende Unterbrechung ist. Diese Information ist sehr wichtig und sollte nicht einfach weg gelöscht werden, ohne vorher dokumentiert zu werden! ⚠️   Es ist nämlich durchaus möglich, daß ein Wackelkontakt, z.B. in den Zuleitungen oder Steckern der Sitzairbags vorhanden ist und die Leitung nur zeitweise unterbrochen ist. Allerdings musst Du berücksichtigen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion besitzt. Damit ist jetzt natürlich nicht die Glühlampe gemeint, die weiterleuchtet, obwohl keine Spannung angelegt ist, sondern die Ansteuerung derselben! Diese Lampe kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie z.B. das Aussschalten der Zündung, auch nicht das Abklemmen der Batterie, wieder gelöscht werden, sondern nur mit einem Tester, der Zugang zum Airbagsteuergerät hat. Deshalb wäre die oben genannte Vorgehensweise so wichtig, um weitere Maßnahmen starten zu können!   Auf keinen Fall darfst Du Dir erzählen lassen, daß im Fehlerspeicher nicht drin steht, welche Airbag den Fehler verursacht und nun die große Materialschlacht gestartet werden muss, das versuchen manche Werkstätten nämlich, ihren Kunden erzählen zu wollen! 🙄 Wenn der richtige Tester verwendet wird, dann steht dort explizit drin, welche Airbag das Leuchten der Airbagkontrollleuchte ausgelöst hat
