Stumpi
DigiTec seltsame Maße
Hallo Leute, ich würde am Wochenende günstig an 16 Zoll DigiTecs für meinen 450er kommen ^^ Nun zu meiner Frage: Laut Verkäufer sind es rundrum 6,5 x 16 mit ET 25 bzw ET 10. Man liest allerdings überall dass die ET 10 eigentlich 7,5 Zoll breit sind. Kann es sich hierbei um einen "Gußfehler" seitens des Herstellers handeln? Hat jemand zufällig noch ein Gutachten für die Felgen, des er mir zukommen lassen könnte? Vielen Dank im voraus :)
Schau mal in Deine Mehlbox! :)
Wenn dort nix drin ist, auch in den Spam Ordner! ;-)
Vielen Dank für deine Email. Ich vermute auch eher dass der Verkäufer sich beim Ablesen getäuscht hat, allerdings hab ich iwo auch schon von sogenannten "Fehlpressungen" seitens DigiTecs gelesen. Ich lass mich mal überraschen wenn sie da sind. Ein Kumpel holt sie am Wochenende :) DANKE nochmal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stumpi am 18.05.2017 um 10:49 Uhr ]
Die hintere DigiTec ist in 7,5 x 16 mit ET - ( Minus ) 10.
Das Minuszeichen hat er wohl überlesen, oder es war schlecht gegossen.
Und bei der Breite ist er wohl bei allen von 6,5 x 16 ausgegangen.
Kolossos
Das denke ich auch, werd mich am Sonntag überraschen lassen ^^
Also es sind tatsächlich 6x5 und 7,5x 16 und sehen mega auf dem Kleinen aus :)
Am 22.05.2017 um 07:53 Uhr hat Stumpi geschrieben:
Das dachte ich mir schon! ;-)
Eintragung sollte mit dem Gutachten auch kein Problem sein.
Könnte höchstens sein, daß er wegen der Radabdeckungen rum zickt und hinten Ansteckverbreiterungen verlangt.
Viel Spaß damit!
Was ist denn 6x5 für ein Maß? Du meinst sicherlich 6,5.
Kolossos
Natürlich meinte ich 6,5x16 vorne :) Morgen geht's zum TÜV damit ^^
Gast
Naja, das Rad muss ja nicht direkt abgedeckt sein, nur die Lauffläche des Reifens :-D
Am 23.05.2017 um 10:29 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Das war einmal, soviel ich weiß. Heute muss der ganze Reifen bis zu einer gewissen Gradzahl nach vorne und hinten abgedeckt sein.
Kolossos
Die Problematik beim Smart ist eben die, daß die Abdeckung des Reifens vertikal nicht geradlinig ist, sondern schräg verläuft, das kann vor allem am Hinterrad kritisch werden, wenn der Prüfer pingelig ist, weil Klemens nämlich recht hat.
Von daher muß immer damit gerechnet werden, daß ein pingeliger Prüfer hier die Montage von Ansteckverbreiterungen, die teilweise auch in den Gutachten zu den jeweiligen Felgen zumindest indirekt mit der Bezeichnung Radabdeckung genannt werden, vorgibt!
Also dadurch, dass gottseidank "nur" 195er montiert sind, ist das Profil relativ gut abgedeckt, ich lass mich mal überraschen :)
