derUlle
Auspufftausch 451 EZ 2011
Hallo zusammen!
Mein Smart-Center meinte am Auspuff sei etwa kaputt und der Topf müsse gestauscht werden.
1.)
Für das Gesamtpaket rufen die 380,00 € auf.
Das sei noch günstig, weil seit 2010 Kat und Topf getrennt sind. Früher war das eine Einheit und hätte ca 800,- gekostet.
Stimmt das?
2.)
Ich habe hier eine schöne Bauanleitung als PDF gefunden. Kann ich die bei meinem Knubbel so umsetzen? Was raten die Experten?
3.)
Wo gibt es gute Töpfe aus dem Zubehör?
Vielen dank vorab für eure Antworten!!!
Gast
Das stimmt, früher war der Kat im ESD und dadurch wurde das ganze Teil natürlich ordentlich teuer. Bei der Modellpflege 2010 wurde das geändert.
Eine Bauanleitung für was?
1.) Änderung der Bauart stimmt. Zu den Preisen kann ich nichts sagen.
2.) Auf jeden Fall!
3.) Töpfe von WMF. In Sachen Auspuffanlagen war beim 450 RS-Parts sehr gut.
Gast
Ja gut, aber ich denke mal nicht, dass er eine Sportauspuffanlage meint.
Falls doch kann ich dir CS-Tuning und auch RS-Parts empfehlen.
Einen IMASAF Endschalldämpfer gibt es bereits ab 180 Euro!
Bitte aber erst anhand Schlüsselnummer oder noch besser Teilenummer (bei Smart anfragen) prüfen ob das der Richtige ist.
Wie sieht es aus mit Kulanz in deinem Fall?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.05.2017 um 19:28 Uhr ]
Bis 2010 mit Kat 410 Euro.
Also jeweils ungefähr 50% des Smart Preises.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.05.2017 um 19:29 Uhr ]
Ja genau, ich meine den ganz normalen Topf.
Ganz ohne SchnickSchnack.
Der kleine Knubbel soll einfach wieder laufen OHNE den Freundlichen noch reicher zu machen als er eh schon ist :-x
Ein Paar Fragen sind noch offen...
Der 451 wird hier im Forum als Würfel bezeichnet.
Für mich ist aufgrund der Front der 453 eher ein Knubbel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.05.2017 um 19:47 Uhr ]
"Knubbel" heisst er familienintern.
Es ist ein EZ 03/2011 451 1313 AHN :)
Gast
So lange du das Modell und das Baujahr nennen kannst, ist alles gut (hast du ja schon eingangs getan) :-D Da kann hier jeder was mit anfangen ;-)
aftermarket bei vormopf ca 200.- .auspuff und kat plus da ein vormopf knapp 10 jahre ist vermutlich neue lambdasonden . mopf wie hier schon geschildert ca 180.- plus kleinteile , plus einbau
    • Also so realitätsfern ist das leider nicht. Sowohl bei meinem völlig ungetunten CDI wie auch beim Benziner vor Kurzem haben sich beide Turbos bei um die 200Tkm buchstäblich selbst zerlegt. Und beim Benziner steht nun im Raum, daß tatsächlich abgebrochene Teile des Turbinenrads den Motor angekratzt haben. Müßte man den Motor für öffnen, lohnt nicht.    Ob ich deshalb aber nun den Turbo präventiv tauschen würde... schon etwas übertrieben. Ich schreibe den Schaden eher ungeeigneten Motorölen der Vorbesitzer zu, also das Geld lieber in jährliche Ölwechsel mit hochwertigen (229.5 und eben nicht .3) Öl stecken.
