derUlle
Auspufftausch 451 EZ 2011
Hallo zusammen!
Mein Smart-Center meinte am Auspuff sei etwa kaputt und der Topf müsse gestauscht werden.
1.)
Für das Gesamtpaket rufen die 380,00 € auf.
Das sei noch günstig, weil seit 2010 Kat und Topf getrennt sind. Früher war das eine Einheit und hätte ca 800,- gekostet.
Stimmt das?
2.)
Ich habe hier eine schöne Bauanleitung als PDF gefunden. Kann ich die bei meinem Knubbel so umsetzen? Was raten die Experten?
3.)
Wo gibt es gute Töpfe aus dem Zubehör?
Vielen dank vorab für eure Antworten!!!
Gast
Das stimmt, früher war der Kat im ESD und dadurch wurde das ganze Teil natürlich ordentlich teuer. Bei der Modellpflege 2010 wurde das geändert.
Eine Bauanleitung für was?
1.) Änderung der Bauart stimmt. Zu den Preisen kann ich nichts sagen.
2.) Auf jeden Fall!
3.) Töpfe von WMF. In Sachen Auspuffanlagen war beim 450 RS-Parts sehr gut.
Gast
Ja gut, aber ich denke mal nicht, dass er eine Sportauspuffanlage meint.
Falls doch kann ich dir CS-Tuning und auch RS-Parts empfehlen.
Einen IMASAF Endschalldämpfer gibt es bereits ab 180 Euro!
Bitte aber erst anhand Schlüsselnummer oder noch besser Teilenummer (bei Smart anfragen) prüfen ob das der Richtige ist.
Wie sieht es aus mit Kulanz in deinem Fall?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.05.2017 um 19:28 Uhr ]
Bis 2010 mit Kat 410 Euro.
Also jeweils ungefähr 50% des Smart Preises.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.05.2017 um 19:29 Uhr ]
Ja genau, ich meine den ganz normalen Topf.
Ganz ohne SchnickSchnack.
Der kleine Knubbel soll einfach wieder laufen OHNE den Freundlichen noch reicher zu machen als er eh schon ist :-x
Ein Paar Fragen sind noch offen...
Der 451 wird hier im Forum als Würfel bezeichnet.
Für mich ist aufgrund der Front der 453 eher ein Knubbel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.05.2017 um 19:47 Uhr ]
"Knubbel" heisst er familienintern.
Es ist ein EZ 03/2011 451 1313 AHN :)
Gast
So lange du das Modell und das Baujahr nennen kannst, ist alles gut (hast du ja schon eingangs getan) :-D Da kann hier jeder was mit anfangen ;-)
aftermarket bei vormopf ca 200.- .auspuff und kat plus da ein vormopf knapp 10 jahre ist vermutlich neue lambdasonden . mopf wie hier schon geschildert ca 180.- plus kleinteile , plus einbau
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betreiebstemepartur und wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einne Restriktor mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
