Kati2017
451: USB-Stick am AUX-Anschluß - Möglichkeiten?
gibts heutzutage eine gute und einfache Lösung, Musik über einen USB-Stick am Radio 9 abzuspielen?
Ein AUX-Anschluss ist vorhanden, ich finde zwar einige Adapter, die man an der Rückseite des Radios anschliessen könnte, am CD-Wechsler-Anschluss aber ausgerechnet nicht für den 451er Smart...
Wie habt Ihr es gemacht?
Das Radio soll bleiben ;-)
Danke für aktuelle Tipps, im Forum hab ich nur alte Beiräge gefunden aber die sind evtl. schon technisch überholt...
DANKE!
LG Kati
...das wäre einen Versuch wert, vielen Dank!
Taugt das auch bei LAUTER Musik? Ich habs gerne etwas lauter, wenn die Musik gut ist :-D
Da fährt mein Smartie noch viel besser :)
Zu anfangs mp3 Zeiten gab es zuhauf mp3 usb Player sticks. So ein Ding an den aux und gut. Alternativ Handy an den aux.
Oder das Radio weg und eins aus dem Zubehör rein. Haben nahezu alle heute mp3, Bluetooth und Freisprechen. Ich habe in allen Autos Bluetooth und höre nur noch per Bluetooth vom Handy.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die Dinger sind grundsätzlich nicht schlecht. Du solltest aber nicht in einer Gegend wohnen, in der die UKW - Sender "Dicht an Dicht" sitzen. Dann kann es Probleme mit Überlagerungen geben.
Mein Link war lediglich ein Beispiel, da kann man gerne etwas mehr ausgeben um gute Qualität zu bekommen. Die Rezensionen bei Amazon helfen da durchaus weiter...
..ich habe mir anhand der Rezensionen einen FM-Transmitter gekauft und bin begeistert! Funktioniert prima, vielen Dank!
Danke für die Rückmeldung. Viel Spass damit.
Kannst Du mal verlinken für welchen Du Dich entschieden hast?
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 03.06.2017 um 15:54 Uhr ]
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
