rorschach
Knobelaufgabe 2001er 450CDI Lüfter LLK AN + Notlauf Motor
Hallo liebe Leute,
Eine Knobelaufgabe treibt mich ins Forum bei der es mal wieder um den Leidigen Lüfter aufm LLK in Verbindung mit dem Motor im Notlauf geht
Bzw. könnte man natürlich auch sagen Motor-Notlauf/Begrenzung in verbindung mit LLK-Lüfter im Dauerlauf.
Ich bin seit mehreren Jahren stolzer besitzer eines 2001er 450Cdi pre Facelift der soweit eigentlich gut funktionierte.
Nun begibt sich aber das Problem das der Lüfter auf dem LLK läuft und zwar PERMANENT(d.h. Er läuft auch noch bei Motor aus, abgezogenem Zündschlüssel und verschlossenem Wagen bis die Batterie leer ist) wobei sich gleichzeitig der MOTOR IM NOTLAUF befindet solange er denn an ist (d.h. Leerlaufdrehzahl begrenzt auf ca. 3000, in Fahrt Geschwindigkeit bergab mit Rückenwind und viel gutem Willem max 120, insgesamt keine volle Leistung, AU test lässt sich auch nicht durchführen, Drehzahl zu gering)
Es zeigt sich nun nach näher Untersuchung das irgendein Technischer Fehler ein permanentes Schaltsignal-AN vom Motorsteuergerät ausgehend zum Relais für die Versorgung des LLK-Lüfters auf der Elektrikeinheit hinter dem Fahrersitz triggert (wenn man die Schaltleitunng vom Motorsteuergerät zur Elektrikeinheit unterbricht schaltet das Relais ab und damit auch der LLK-Lüfter) und gleichzeitig auch den Motor begrenzt (Notlauf).
Nun kann ich natürlich insgesamt gesehen einfach mal den LLK-Lüfter zeitweise abklemmen um zu verhindern das die Batterie leergezogen wird, das bringt mir aber nicht die Leistung insgesamt zurück, sowie auch keine AU oder makellose technische Verfügbarkeit, ist also insgesamt nicht akzeptabel.
Frage daher wie kann man das Problem lösen bzw. was triggert einen permanenten Lauf des LLK-Lüfters und begrenzt gleichzeitig über das Steuergerät den Motor.
Fehler habe ich natürlich ausgelesen, zeigt irgendein Kurzschluss im Bereich LLK-Lüfter.
Temperatursensor im LLK ist es auch nicht, mehrere probiert.
Motor-Sensorik-Kabelbaum habe ich ausgebaut, komplett durchrepariert.
Irgendwelche Vorschläge? Vielleicht Motorsteuergerät selbst, oder MAP-Sensor......
Viele Grüsse an alle, Danke schon mal im voraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rorschach am 28.05.2017 um 14:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rorschach am 28.05.2017 um 15:05 Uhr ]
Nach einigen intensiven sommerlichen Schrauberstunden antworte ich mir mal selber,
da sich, nachdem ich noch mehr Teile auseinandergenommen und wieder eingebaut habe gezeigt hat, das der elektromagnetische Aktuator vom Agr-Ventil irgendein tiefergehendes elektrisches Problem
hat und das Steuergerät komplett verwirrt.
Das löst zwar jetzt noch nicht alle Probleme, immerhin läuft der Lüfter schon mal nichtmehr und es zeigt sich wohin die Reise geht.
Vielleicht hilft es ja auch nochmal jemand.
Hallo und willkommen im Forum.
Wenn Du den Suchbegriff "Notlauf" in die Suchmaschine eingibst, dann gehen die meisten Beiträge in Richtung AGR. Es ist eigentlich - neben einem klemmenden Wastegate - der Hauptauslöser für den Notlauf beim CDI.
Den Zusammenhang mit dem laufenden Lüfter sehe ich allerdings nicht, vermutlich lag da ein anderes Problem vor.
Gruß, Rolf
    • ...und nach fast einem Jahr seit meinem letzten Beitrag hier stelle ich mir langsam die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, den Motor komplett zu behalten. Wir haben im Forum den ersten CDI mit >1 Million Kilometer, soviel zum Thema Langlebigkeit. Das Ding nimmt im Keller Platz weg, kleckert hier und da mal ein wenig rum und daher beschäftige ich mich immer mehr damit, den Motor soweit zu zerlegen, dass ich die wichtigsten Teile ausbaue, konserviere, einschweiße und auf Vorrat lagere. Nimmt einfach weniger Platz ein. Ich dachte da an folgenden Teilen: Sämtliche Anbauteile und Sensoren Zylinderkopf komplett Turboladergelumpe Ölpumpe Steuerkette Kurbelwelle und Lagerschalen die Kolben? Einspritzpumpe Wie seht ihr das Thema? Und habe ich was in der Liste vergessen?
