Datura
Probleme mit der Schaltungssteuerung
Guten Tag,
ich möchte gern das Problem mit meinem Smart Diesel Cabrio (BJ 2002)schildern. Der Tüv steht an und es könnte den Exitus für den Wagen bedeuten.
Seit ich das Glanzstück deutscher Ingenieurskunst besitze, macht die Schaltung Ärger.
Ich bekam den wagen mit 170000 km, jetzt hat er 220000 runter.
Immer wieder während dieser Zeit sprang während der Fahrt die Schaltanzeige im Cockpit auf "drei Balken", meist beim Schalten vom 3 in den 4. Gang oder zurück, auch genauso oft beim Wechsel Rückwärts / vorwärts.
Vom Mercedes ausgetauscht wurden Aktuator und Schaltgerät Getriebesteuerung, beides brachte nur kurz Besserung.
Dann hat eine freie Spezialwerkstatt den Sensor am Getriebe ausgetauscht, womit die Probleme vorerst weitgehend vorbei waren. Bei der Gelegenheit hab ich auch erfahren, das der Kabelbaum im Motorbereich wohl schon mal von Mercedes instand gesetzt worden war. Das war vor gut einem Jahr. Jetzt häuft es sich aber wieder. Beim meinem letzten Besuch diesbezüglich gab es die lapidare Aussage, das wohl die Kupplung getauscht werden müßte. Ein anderer eindeutiger Fehler war nicht zu erkennen, angeblich. Ich weiß nicht, ob das schon mal geschah.
Preisansage ca 800 Euro, damit wäre das wohl das Todesurteil.
Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte oder was geprüft werden könnte, um den Fehler einzugrenzen? Ich will auch nicht 800 Euro ausgeben und dann war es gar nicht die Lösung. (Diese Fachleute bei Beresa haben mich schon über 800 Euro gekostet, ohne Erfolg)
Danke schon mal im Voraus!
Anstand hat noch nie Geld gekostet !
Mir ist einfach unklar, warum die Kupplung, wenn sie denn den Fehler verursacht, immerhin über 50000 km funktioniert hat.
...und warum dieser Fehler meist im 3-4 Gang oder beim Wechsel zwischen 1 und dem Rückwärtsgang auftritt.
Kein Kommentar?
GAR keiner? Woran liegt es?
Woran das liegen kann ??
Als erstes würde ich mir mal den Sensor wieder ansehen und den Kabelbaum ansehen, der instand gesetzt wurde.
Nicht das da jemand ausversehen einen langzeitfehler eingebaut hat, und der sich jetzt meldet...
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
An den Sensor hatte ich auch schon gedacht.
Das der Kabelbaum ok ist, hab ich mal so geglaubt.
Aber meine letzte Frage ging auch in die Richtung, das ich mich wunderte, warum niemand in 8 Tagen einen Kommentar gab. Ich hab schon mal Kommentare gelesen, der Art "lies mal erst die alten Threads", aber ich hab in denen nichts neues gefunden, was ich meinte auf meinen Fall übertragen zu können.
Daher neue Frage...
Ich verstehe einfach auch nicht, wieso die Kupplung das immer im 3/4 Gang und beim Wechsel Vorwärts/rückwärts verursachen soll. Könnte es nicht am Schalthebel oder an der Software liegen? Sowas neu aufzuspielen bringt doch auch bei PCs und Telefonen alles auf Anfang...
    • In der Kodierung müsste das der "Status OEL Anzeige" sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon lange her. Das Problem mit den den KIs von vor 2003 war bei meiner SD immer, dass Vediamo den Dialog zur Variantenkodierung nicht anzeigt. Wahrscheinlich kann man irgendwie über die Funktionen die Rohdaten auslesen, was anderes macht Vediamo im Hintergrund ja auch nicht, das habe ich nicht weiter untersucht.   Ein SAM-KI funktioniert aber grundsätzlich auch mit ZEE, das habe ich mal unter Laborbedingungen getestet (nur Steuergeräte ohne Auto )
