Statistiker1
Abgas Geruch was ist das ?
Guten morgen,
Diesel 450er
Kann es durch ein verdrecktes AGR Ventil dazu kommen das dass Fahrzeug schlecht startet ? Und es nach Abgasen riecht ?
Erst war es nur bei heißem Wetter das dass Fahrzeug mehrere anlaufen gebraucht hat. Mittlerweile bei jedem Wetter. Muss es mehrfach probieren.
Bei jedem Start stinkt der kleine nach Abgas. Gerade beim Kalt starten und beim Rückwärts fahren. Aber manchmal auch bei normaler Fahrt.
Bin ratlos. Es zeigt nichts an. Fehlerspeicher ebenso nicht.
Mach mal deine Klappe hinten auf, und lass ihn mal rennen. Dann höhren, ob du ein Pffft Pffft Pffft Geräusch höhren tust...
Agr hat mit Starten normalerweise nix mit zu tun.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Ich denke Gutzje meint ein Geräusch, ähnlich eines undichten Auspuffs. Das könnte eine defekte Dichtung am Injektor sein. Dann pfeift es bei jeder Zündung am Injektor raus. Somit hast du auch Abgase an Stellen, wo sie auch leichter ins Fahrzeuginnere gelangen können.
Den undichten Injektor solltest du an schwarzem Schmodder um den Injektor herum erkennen können. Der Schmodder ist unverbrannter Dieselkraftstoff mit Russ. Sieht bisl aus wie Altöl. Da hilft nur Dichtung tauschen.
Ich hab damals alle drei tauschen lassen. Fismatec hat mit viel Geduld und Spucke alle drei Injektoren rausmassiert und es ist keine zu Bruch gegangen.
Eine Anleitung für Selbstmassierer findest du bestimmt über die Suchfunktion.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Geprüft.
Daran kann es nicht liegen...
Ist auch nur bei warmen Wetter komischer weiße
Seit heute läuft alles gut wieder. Aber hier in der Schweiz ist es sehr kalt. Kann es auch an den glühkerzen liegen ? Batterie ? Oder was gäbe es noch Gruß
Warum soll das AGR nichts mit dem Startverhalten zu tun haben?
Wenn dieses permanent offen steht springt der Smart je nachdem wie stark es offen ist schlecht bis garnicht an.
Auch der beißende Abgasgeruch kann ein Zeichen für ein offenes AGR sein.
Aufgrund der geringeren Sauerstoffsättigung der mit Abgas vermischten Ansaugluft verbrennt der eingespritzte Diesel nicht vollständig und es kommt zu Grau oder Schwarzrauch und starkem Abgasgeruch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.06.2017 um 12:48 Uhr ]
Wenns klemmt, gibts aber meisst mecker vom Ecker (Steuergerät) Darüber ist aber nix bekannt.
Kann aber auch sein, das es am rüberrudern ist....
    • Danke, die meisten Unterstellböcke sind ja so Konstruiert, dass sie oben eine U-Förmige Aufnahmefläche haben. Die Wagenheberaufnahme vom Smart ist ja dieser Halbkreis mit dieser Kante, die sehr gut un die Ausbuchtung des Gummis des Wagenhebers passt.  Wie stelle ich da den Unterstellbock richtig runter?
