Patrik_Laube
Heckklappe entriegelt nicht
Hallo Zusammen
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines roten Smart 450 Cabrio (BJ2003) .
Bis jetzt läuft das Ding wie ne eins, wenn nicht ein kleines Problem da wäre, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich kann die Heckklappe nur mit dem Schlüssel manuell öffnen, drücke ich auf den Schalter passiert nichts.
Wenn die ZV geöffnet hat und ich drücke den Schalter, dan höre ich es Klicken aus dem Fahrerfussbereich.
Ich habe ebenfalls keinen Schalter im Fussraum, kann man diesen nachrüsten ?
Gehört eventuell dieser Stecker dazu ?
Grüsse
Patrik
[ Diese Nachricht wurde editiert von Patrik_Laube am 08.06.2017 um 21:48 Uhr ]
Ist das ein echter 2003er mit SAM als Zentralelektrik oder noch ein älterer mit ZEE?
Anfang 2003 war nämlich die Umstellung und meistens geht man von der Erstzulassung aus, was allerdings oft mit dem Baujahr nix zu tun hat!
Das wäre allerdings nicht unerheblich für die weitere Vorgehensweise.
Beim Benziner sieht man das am Hubraum, der hat nämlich ab 2003 698 ccm statt 599 ccm, beim Diesel allerdings nicht.
Der hat von Anfang bis Ende 799 ccm.
Am 08.06.2017 um 21:47 Uhr hat Patrik_Laube geschrieben:
Den Schalter im Fahrerfußraum gab es nur beim Coupe, beim Cabrio gab es den nie.
Hallo und danke für die Info, dann kann ich ja noch lange einen Taster suchen :)
Ja es ist ein Cabrio mit SAM, also mit dem neuen Steuergerät.
Grüsse
Patrik
Gerade erst das Bild genauer angesehen! ;-)
Gemäß dem Bild handelt es sich um einen echten 2003er Smart mit SAM als Zentralelektrik.
Wenn Du beim Betätigen des Tasters in der Heckklappe das Relais tatsächlich in der Zentralelektrik SAM klicken hörst, dann müsste es sich gemäß dieser Seite um das Relais K840 in dem SAM handeln.
Das würde schon mal bedeuten, daß der Taster in der Heckklappe funktioniert und das Relais im SAM zum Anziehen bringt.
Dann solltest Du gemäß dieser Seite, welche die Verdrahtung des SAM darstellt, am Stecker N11-10 am Pin 8 nachmessen können, ob das Signal für den Aktuator in der Heckklappe on the way gebracht wird.
"Boot Release Solenoid" bedeutet nämlich nix anderes als die Ansteuerung dieses Elektromagneten in Form des Aktuators in der Heckklappe.
Sehr oft handelt es sich bei diesem Fehlerbild um einen Leitungsschaden in den beweglichen Teil der Heckklappe, weil die Zuleitung dort natürlich bei jedem Öffnen und Schliessen bewegt wird.
Im unteren Teil der Heckklappe sieht man diese bewegliche Verbindung und ich denke mal, daß die Zuleitung zur Ansteuerung des Aktuators eine Unterbrechung hat.
Die Leitungen liegen dort in einer Schlauchtülle.
Ich würde Dir empfehlen, am von mir genannten Anschluss am SAM das Ansteuersignal nachzumessen, ob es vorhanden ist.
Wenn es das SAM verlässt, aber nicht am Aktuator in der Heckklappe ankommt, was Du natürlich ebenfalls nachmessen solltest, dann vermute ich eine Unterbrechung in der Zuleitung zwischen SAM und Aktuator.
Es könnte natürlich auch der Aktuator in der Heckklappe selbst defekt sein, aber das glaub ich eher nicht!
Alles kein Problem und messtechnisch zu ermitteln, wenn man denn messen kann!
Aber immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! ;-)
Das Ansteuersignal des Tasters in der Heckklappe müsste übrigens über den Stecker N11-8 über den Pin 20 laufen.
Cabrio Boot Switch müsste der Taster in der Heckklappe sein.
Aber wenn Du das Relais im SAM beim Betätigen der Taste hörst, es findet nur kein Entriegelungsvorgang statt, dann kommt entweder die Spannung vom SAM nicht bis an den Aktuator oder der Aktuator zieht trotz Ansteuerung nicht an.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Ich vermute wie in anderen Fällen immer noch die bewegten Leitungen beim Übergang von der Heckklappe in den Karosseriebereich des Smart!
Wünsch Dir viel Erfolg! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.06.2017 um 22:50 Uhr ]
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde mir das morgen mal genauer anschauen und berichten.
Ist es normal das das Relais nur einen kurzen Moment angezogen wird?
Grüsse
Patrik
Den Fehler habe ich gefunden, eine Leiterbahn im Sam war "unterbrochen" habe diese durch einen Draht ersetzt und seither funktioniert alles Tadellos.
Grüsse
Patrik
Sauberle, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst! :)
Du scheinst ja ein begnadeter Bastler zu sein, wenn Du das wie beschrieben lösen konntest!
In einer Werkstatt wäre das richtig teuer geworden, die hätten vermutlich das SAM austauschen wollen.
Repariert wird da nix.
Du solltest aber trotzdem mal den beweglichen Teil des Kabelbaums beim Übergang in die Heckklappe ansehen, ob da nicht irgendwas blank liegt und gegen das Metall der Karosse kommt und dadurch ein sporadischer Kurzschluss entsteht, was dann zur Folge hätte, daß die Leiterbahn abgebrannt wäre.
Durch die Bewegung beim Öffnen und Schliessen der Heckklappe in Verbindung mit der Alterung kann es schon sein, daß die Isolation des Kabelbaums mürbe wird.
Habe den Kabelbaum bereits überprüft und einige Drahte neu gelötet.
Das ganze noch in einen Schutzschlauch und das hält nun hoffentlich :)
Grüsse
Patrik
