HotBrake33
Halteplatte AGR Ventil
Hallo im Forum,
habe folgendes Problem. Suche dringend eine Halteklammer zum befestigen des Druckschlauch vom Ladeluftkühler zum AGR Ventil. Original bei Smart einzeln nicht zu bekommen. Nur mit komplett mit AGR Ventil. Hat jemand eine Idee wo ich so eine bekomme oder eine Alternative. Oder vielleicht hat jemand noch eine oder ein defektes AGR Ventil mit Klammer.
Vorab vielen Dank an Euch.
So, ich habe das Problem gelöst. Da es die Halteklammer ja nur im Satz mit neuem AGR Ventil gibt, habe ich mir eine ähnliche von VW besorgt. Da diese aber nicht genau passte, habe ich sie an den Stellen an den sie die Hallenasen den Druckschlauch hält einfach passend gebogen. Werde jetzt nächste Woche mal testen ob es bei länger fährt auch hält und dicht ist.
:lol:
    • Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:   - Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.    - Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.    - Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.    Prüfe das doch mal.
