DocNitro
Original 451 Passion Komplettradsatz CONTINENTAL
Liebes Forum,
ich möchte mich von meinem Komplettradsatz trennen. Es handelt sich um die originalen Smart ForTwo 451 Passion Felgen in einem absoluten Topzustand und einer Laufleistung von ≈ 33tkm.
Die Reifen, welche sich auf den Felgen befinden, stammen vom Premiumhersteller Continental und stammen aus Ende 07/08. Die Profiltiefe beträgt ≈ 4mm.
Standort bei Bremen.
PREIS ????? :(
Zieh 250€ ab dann wird es realistisch.
50 € pro Felge, da wäre er schon fürstlich bedient. Die Gummis sind martlalt, bröselig und runtergeschrubbt, nicht mehr zu gebrauchen. Bis Du da 4 neue aufgezogen hast, wird's teuer genug.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Biete das folgende an (wenn versendet wird):
AL-Felge: 25€ pro Stück (Brutto)
Reifen dürfen behalten werden :-D
Wenn noch die originalen Radnabendeckel und Schrauben dabei sind, werden es 27,5€ pro Felge. ;-)
Danke maxpower879,
dann machen wir Das so! ;-)
der Preis lautet realistisch 250,- fix.
Schönen guten Abend zusammen,
aus gegebenem Anlass: Passt diese Reifengröße, sprich 155/175 auf 15“, auf einen originalen Smart 451 ForTwo Brabus, der vom Band mit Mischbereifung 16“/17“ rollte?
Beste Grüße,
Max.
Ja sieht aber absolut bescheiden aus.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
