partyshooter
Smart 451 Wasserlüfter geht nicht ,bei Klima an
Ich muss mich nun auch mal mit einem Problem an euch wenden weil ich nicht wirklich weiter komme.
Smart 451 72 ps non mhd bj 2007
Es ist so das ich die KLima anschalten und der kompressor fängt an zu arbeiten(klima ist neu befüllt, druck steigt an auf über 10 bar) , jedoch schaltet sich der lüfter für den wasserkühler und klimakondensator nicht an , so das die verdampfertemperatur stark ansteigt.
Den Lüfter kann ich ich über das motorsteuergerät aber ansteuern und dann läuft er auch , ebenso schaltet er sich ab 104°C wassertemperatur an .
er schaltet sich aber eben nicht über über die klima an .
laut schaltplan wird der lüfter UND die Kompressorkupplung über das sam angesteuert ,
das heißt das sam bekommt das signal vom klimabedienteil um den kompressor einzuschalten, schaltet aber nicht den Lüfter an
weiterhin ist in den messwertblöcken des klimabedienteils zu sehen:
Lüfteranforderung: NICHT AKTIV
diese eigenschaft ändert sich auch nicht wenn sich der lüfter bei 104° anschaltet
ich würde als nächste wohl mal ein neues klimabedienteil besorgen?
Bei mir schaltet sich der Lüfter bei 18 Bar ein.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
