King_R
451 Soundsystem bass weg nach radio tausch
Tach zusammen ..
Eins vorweg liegt 100% NICHT an den einstellungen
Original hatte ich das radio9 drine
Und Soundsystem verbaut ..
Nun habe ich ein anderes radio eingebaut von Pioneer
Nun funktioniert der bass Lautsprecher unterm sitz nicht mehr. Also man kann leichte zuckungen/Bewegungen spüren. Aber ist nicht so wie es sein sollte
Und der klang allgemein ist bisschen komisch kriegt man mit den einstellungen auch kaum gut eingestellt ..
Woran könnte das liegen
Ist es vielleicht in den steckern anders gepinnt ?
Weiß da jemand was. Was ich da jetzt tun könnte ?
Hmmm, bei mir damals mit Upgrade vom 9er auf Kenwood und dem Umpinnen des DIN Steckers, bekannt bei Vormopf, war alles ok.
Daher: Keine Ahnung.
Was genau hast du umgepint ?
Nur zündungs plus und dauerplus ?
Ich hab grad in der Anleitung gesehen
Pin 5. ist schwarz für subwoofer
Ich glaube aber die 5 ist bei mir nicht belegt kann es damit zusammenhägen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von King_R am 17.06.2017 um 16:07 Uhr ]
Hab "fehler" gefunden
Pin 5. muss auch mit zündungsplus verbunden werden dann geht der verstärker/ subwoofer an .. ori radio gibt auf pin 5 = 10,5v
Hab auf 11,8v geklemmt.
Läuft. ... kann ich das als Dauerlösung nutzen oder sind knapp 12v. Zu viel ?
Wieso kommen da keine 12,x Volt raus ?
1. Ist deine Batterie so platt
oder
2. Ist das irgendwie ein Anschluss für Antennenverstärker, etc ?
3. Warum nimmst du kein sauberes Zündungsplus, bzw. woher hast du die halbgaren 11,8 Volt ?
a: Aus dem Radio
oder
b: Aus deiner maroden Batterie, also doch ein "echtes" Zündungsplus ?`
Joa batterie ist bisschen platt ..
11,8-11,9v habe ich aus dem zündungsplus beim radio ( wenn der motor aus ist ..
Bei pin 5 kommen 10,5 raus ( aus dem radio raus )
Wenn der motor läuft.
Kommen bei zündungsplus 14,2-14.4v an
Und aus dem radio vom pin 5 kommt ca. 11.7v raus
Darum kann ich kein direkten zündungsplus nehmen sind 2v Unterschied. Weiß nicht ob der verstärker/ subwoofer. Es aushält. Will da nichts durch braten ..
Die umgewandelten werte. 10,5 und 11,7v kommen nur aus dem original radio raus. Und gehen zum subwoofer
Den pin gibt es nicht bei dem zubehör radio
Hab es jetzt aber hinbekommen das es umgewandelt wird auf die 10,5v
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/       Zitat:   " Scheinwerfer einstellen mit der 10 Meter-Wand   Wie bereits erwähnt, wird diese Methode heute noch hauptsächlich bei Fahrzeugen genutzt, bei denen der obere Spiegelrand der Scheinwerfer höher als 140 cm über der Standfläche liegt. Das Fahrzeug wird auf einer ebenen Fläche, die nicht horizontal zu sein braucht, in 10 m Abstand vor einer senkrechten, hellen Wand aufgestellt. Folgende Linien müssen auf der Wand aufgebracht werden. Linie A Fahrzeuglängsachse bis zur Prüfwand verlängern und durch eine senkrechte Linie kennzeichnen. Linie B und C Abstand X der Scheinwerfer (Mitte zu Mitte) am Fahrzeug ausmessen und das Maß symmetrisch zur Linie A auftragen.   Linie D Im Abstand „e“ unterhalb der Linie H auftragen. Linie H Höhe Scheinwerfermitte – Standfläche ausmessen und auf der Prüfwand parallel zur Standfläche auftragen.
