Smarrrt
Ventilschaftdichtungen tauschen Smart fortwo 450 599ccm mit Klimaanlage Anleitung
***** vorab, hier ist schonmal die Fotodokumentation der Motorzerlegung
Ich habe einen Smart fortwo 450 BJ2000 599ccm benziner mit Klimaanlage. Ca.73000 km gelaufen.
Ich möchte nun die Ventilschaftdichtungen austauschen weil er beim starten stark qualmt😬😬😬.
1.)Hat einer Erfahrungen von euch ob das reicht wenn ich den Motor absenke? Oder muss der ganz raus?
2.)Muss der Klimakompressor ganz ab oder reicht es wenn ich ihn hochschiebe?
3.)Was muss ich alles machen damit ich an die Ventilschaftdichtungen dran komme?Muss der Zylinderkopf ab?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!☺👍
Vielleicht schaffe ich es auch gleichzeitig wieder eine Videoanleitung dazu zu klöppeln😆.
Lg, Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16.Krümmer ausgetauscht.17.Kupplung ausgetauscht.18.OT-Sensor ausgetauscht.19. Anlasser ausgebaut/generalüberholt.
Meine Reparaturanleitungen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 17.06.2017 um 14:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 21.12.2017 um 23:33 Uhr ]
Meine Reparaturvideos......
Ja geht ohne Absenken. Kompressor kann bleiben wo er ist. Wird aber nichts bringen. Das Qualmen beim starten kommt vom Öl welches sich beim Parken im Ansaugtrakt Sammelt weil der Motor das übliche Smart Motorproblem hat.
Ja ok, aber qualmen tut er erst seit einigen Wochen...deswegen wollte ich es wenigstens versuchen. Meinst du ich sollte direkt auch neue Kolbenringe einbauen? Oder was meinst du?
Wenn der Kopf einmal unten ist definitiv neue Ringe rein.
Sind 2h Mehrarbeit dafür läuft der Gute dann wieder ohne Ölverbrauch. Geht beim 600er komplett ohne Ausbau des Motors. Pleullager, Kette und Auslassventile gleich mit Neu.
Ja ok, hört sich gut an! Dafür muss der Motor nichtmal abgesenkt werden? Dann versuche ich das auf jedenfall☺.
Vielen Dank erstmal☺👍👍
Gibt es beim zerlegen irgenwelche ganz wichtigen Punkte die ich beachten muss?
Ich denke mal Kühlwasser muss raus und Motoröl, richtig?
Ich fange echt ganz von vorne an...ist mein erstes mal das ich an einen Motor rangehe😇😇😉
Das wird schon klappen :)
Bitte dann bei der Videoanleitung nicht so lange Übergänge machen. Das zieht sich dann unnötig in die Länge.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ja ich denke auch dass das klappt, aber bisschen Informationen einholen vorher finde ich besser☺.
Das mit den langsamen Übergängen bei meinen Videos ist mit Absicht so gemacht! Meißtens schauen sich ja Schrauberanfänger diese Videos an und damit die alles gut finden können mache ich es so langsam.
Ich verstehe aber wahrscheinlich was du meinst...bei so einer aufwändigen Sache die jetzt ansteht könnte das dann ein 3 Stundenvideo werden 😆😆😆.
Ich lese auch schon fleißig bei deniz06, aber da sind die Fotos alle weg... oder ist das nur bei Android so?
ich hab einem zugesehn der das gemacht hatte ...der hatte aber dazu den Kopf runter gemacht bei eingebautem zustand ...und ohne absenken...
du must die Nockenwelle runter machen ..
also ich würde dir davon abraten ..im eingebauten zustand ...außerdem können auch deine ölabstreifringe verschlissen sein.
gerade das mit der Steuerkette kann sehr knifflig werden und die Steuerzeiten dann nicht verstellen.
überlege ob nicht ein Austauschmotor besser wäre..Motor raus ...alles abmachen ..an den neuen drann..einbauen...ist eine einfache Arbeit ...und du hast dann lange ruhe..empfehlen kann ich fismatec...
da hab ich meinen her. Läuft perfekt.
Ist aber halt auch ne Geldfrage.
Nur wenn du bei deiner Revision eine Fehler machst ...haste den Salat..gerade wenn du dich nicht so auskennst. und ob es nur die Venilschaftabdichtungen sind ..glaub ich nicht.
gerade wenn deiner auch schon viel öl verbraucht. Meiner hatte am schluss so 750ml Öl auf 1000km verbraucht
Moin Bastler ,
circa 800 € kostet eine Motorrevision in Eigenleistung .
450 davon in guten Ersatz/Verschleißteilen , der Rest an zusätzliche Werkzeuge .
Hab das 2015 an beiden 600 gemacht .
Laufen beide top .
Für ein bischen mehr kriegste einen im Austausch .
Kleiner Tip - Heckklappe entfernen .
LG
Smart Passion 2002
Smart 2003 extrem
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
mein neuer vom Profi überholter Motor mit besseren ölabstreifringen und besserer Steuerkettenschiene hat 990 euro gekostet ...mit 300 anrechnung auf alten der noch für die Revision bei ihm in frage kam...
ich finde so ein Angebot unschlagbar. Und man hat ewig ruhe. Wenn man selbst als Hobbyschrauber einen überholt kann man viel falsch machen und richtig ausmessen der Verschleisteile ist nicht möglich wenn man nicht die geeignetten Mess und auswuchtsysteme hat
Das fängt schon bei der Innenreinigung des Motors an ...3 Tage im Ultraschallbad ...bei 90 grad und speziellen Lösungsmittel ...bekommst man so sauber als laie nie hin ..
Mag sein das ein geübter Schrauber ...der den Kopf zum überholen zu einem Motoreninstandsetzer gibt (250-300€ hatte ich als angebot). ...neue Kolben , Ringe , Kette, Dichtungen u.s.w. verbaut....das hin bekommt . Aber er liegt nicht sehr weit weg von einem Generalüberholten...von besagter Firma.
Und man hat die Arbeit nicht.
Das aus ...abbauen und am neuen dranbauen ...ist einfachste schrauberarbeit. Dabei kann man ..so wie ich das gemacht habe...alles genau überprüfen was man da drann schraubt und gegebenfalls erneuern..verbessern ...und der gleichen.
Also Geld-..und Arbeitsaufwand mäßig war für mich die Entscheidung Glas klar...neuer kommt rein .
Garantie auf den Motor hat man auch noch
Wenn man es selbst kann ist man Meilen weit von 800€ Weg.
Ich benötige für eine Überholung ohne Übermaß, Material im Wert von maximal 400€ je nach Zustand des Motors.
Das ist natürlich nicht mit einem frisch gebohrten Motor zu vergleichen läuft aber in der Praxis wieder mindestens 80tkm. Und der Aufwand des Überholens ist in meinen Augen beim 600er im eingebauten Zustand nicht größer als das tauschen eines Motors.
ja das glaube ich dir auch ...für dich als Profi ist das ja auch kein Hexenwerk .. da du das ja schon oft gemacht hast....da kommst mit den ausgaben auch hin
aber der Teilnehmer ist ja Laie...und die Fähigkeiten wie du hat der ja wohl nicht..
und einfach mal die Ventilschaftdichtungen wechseln ..das is halt nicht EINFACH
Ich stand auch vor der Entscheidung meinen Motor im Roadster selbst zu überholen, oder es machen zu lassen.
Habe mich dann für einen ebay Schrauber in Heilbronn entschieden, der das für 400€ plus 200€ Aus/Einbau macht.
Musst nur dein Auto hinfahren und ne Woche später wieder abholen.
http://www.ebay.de/itm/Smart-Fortwo-450-Motor-599-cmm-0-6L-Uberholen-Vollfunktion-Guten-Zustand-/222544303696?hash=item33d0ac9650:g:EWkAAOSw~oFXDh1L
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auskenner am 19.06.2017 um 07:05 Uhr ]
Hmm... vermisst der auch die Zylinder?
Für neue Ringe in ovalen Buchsen finde ich 600 Euro zu viel.
Als ich meinen 600er überholt habe, war die Ovalität an der Verschleißgrenze und der hat erst 0,5 l/1000km Öl verbraucht!
Denke die Motoren die wirklich verschlissen sind oder sogar bereits auf 2 Zylindern laufen, sind i.d.R. noch ovaler.
Habe den Motor auf das 1. Übermaß bohren lassen.
genau das ist es ...da kann ich mir auch gleich einen überholten kaufen der schon fertig ist. Ich rede jetzt aber nur von meinem Motor 599, Benziner.
meiner hatte 135.000 km. Die Zylinderbuchsen waren nicht oval und noch alle 3 in der Verschleisnorm. Aber er verbrauchte halt 750ml öl auf Tausend. Und der 3 Zylinder hatte nur noch 3 bar druck.
Und 500ml Öl auf tausend ist einfach zu viel zu viel.
Leute ...ihr habt da keinen Motor mit Verlustschmierung !!!
Ich hab ja jetzt den Vergleich. Nach 3500 km winzigsten Verbrauch. Eigendlich noch gar nicht messbar.
Und Leistung ist auch etwas besser als vorher bei dem ausgenudelden Motor.
Wie gesagt... als Laie würde ich eine Komplett-revision niemals machen. Die Technik und Erfahrung feht da halt. Und Preislich macht das halt nicht mehr viel aus gegenüber einem vom Spezialisten überholten (mit 2J. Garantie).
Und das ein /ausbauen...und die Anbauteile dran montieren ..das kann auch ein Laie mit bissel Schraubererfahrung. Und man kann alle Anbauteile zerlegen und auf Verschleis überprüfen. und alles andere was drann kommt halt auch prüfen. Das macht eine Werkstadt die den aus und einbaut so niemals. Die schraubt den ganzen Klump einfach wieder dran.
Also ich würde das so wie ich dies gemacht habe wieder machen. Und mir wieder Zeit lassen dabei. 4 Wochen hat ich veranschlagt und das hatte auch ausgereicht. Rostvorsorge am Achsrohr/Motorrahmen ...Kabel neu verlegt..Getriebe die 3 Simmerringe gewechselt, neues Kuplungsmodul hab ich auch verbaut, Antriebswellen 2 neue ABS Ringe drauf..alles schön mit Rostvorsorge lackiert...
Einfach alles mal gscheid durchgesehen. Immer abends wenn zeit war. Wenn der Motor drausen ist kommste an alles ja super dran.
Smart911a hat vollkommen recht.
Mir waren die 0,5 l/1000km auch zuviel, deshalb habe ich den Motor überholt auch wenn er bestimmt noch 30.000 km gelaufen wäre...
Wer Sicherheit, einen guten Motor und etwas Geld sparen möchte, holt sich einen überholten Motor von einer renomierten Firma, z.B. Fismatec (ab 970 Euro) und baut diesen selbst ein.
Wer Zeit hat, etwas lernen möchte und Lust dazu hat, überholt den Motor selbst. Wenn es eine Weile halten soll, dann bitte mit Vermessung und wenn erforderlich mit 1. oder 2. Übermaß.
Auch die Kolben sollten geprüft werden, wenn diese ohne Übermaß weiterverwendet werden. Der 600er hat am 1. Ring keinen Ringträger. Ist die Ringnut verschlissen, wird auch der neue Ring nicht so lange halten wie der Original-Ring.
@ smarrrt,
Scheinbar hast du viel Öl in der Ansaugstrecke. Wie hoch ist dein Ölverbrauch?
Ich kenne es so, dass man defekte Ventilschaftdichtungen vor allem nach längeren Leerlauf (Ampel) und Schubphasen merkt, also nach längerer Unterdruckphase.
Öl in der Ansaugstrecke kann auch vom Turbolader kommen. Du könntest prüfen ob die Welle Spiel hat. Wichtig ist auch, dass der Ölrücklauf frei ist (nicht verkokt).
Funktioniert dein nicht original TLV richtig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 19.06.2017 um 12:57 Uhr ]
High Leute!
vielen Dank für eure vielen Anregungen und Hinweise usw.
Jetzt bin ich natürlich ganz schön hin und hergerissen.
Ich muss auf der einen Seite aufs Geld achten, auf der anderen Seite habe ich viel Zeit! Puuuh schwierig alles.
Der Ölverbrauch ist schon enorm finde ich, ich kann ihn aber nicht benennen wieviel ml das sind.Schluckt aber einiges. Das Turborad habe ich bereits getastet, hat gaanz minni Spiel...ich würde sagen das es ok ist.
Welchen Ölrücklauf meinst du? Die andere Seite unten von TLV?
Das neue Teillastventil funktioniert einwandfrei, habe ich getestet.
Meine den Ölrücklauf vom ATL zum Kurbelgehäuse oberhalb des Ölfilters.
Wenn du aber sagst, dass der Ölverbrauch enorm ist und das Turbinenrad nur minimal Spiel hat, glaube ich auch nicht mehr, dass es vom ATL kommt.
Wie viel ist enorm? 0,5 Liter alle 300...500 km? In welchen km-Abständen füllst du welche Menge nach?
Also... der hohe ölverbrauch hat fast immer mit den verschlissenen Ölabstreifringen und den hart / oval gewordenen Ventilschaftabdichtung zu tun..
ich hatte letztens Ventilschaftabdichtung in der Hand da war der gummi hart und oval ...der konnte gar nicht mehr abdichten.
ich habe aber bei der Montage des Motors die VLE (der Schlauch vom Ventildeckel zur ansaugseite Turbolader)..ins Freie gelegt. Das Loch im Ansaugschlauch mit einer m 8 er Schraube verschlossen.
Oben am Ventildeckel durch Messingrohrwinkel und Benzinschlauch die Entlüftung ins freie gelegt.
Bei mir wird bei dem neuen Motor kein Öl mehr (ölnebel, auch wenns beim neuen Motor ganz wenig ist) über diese Scheiss orginal Entlüftungskonstuktion angesaugt b.z.w mit verbrant. Da ist es jetzt innen im gesamten Ansaugtrakt staub trocken.
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
