ban84
Ladeluftschlauch Bezugsquelle
vor 27 Minuten schrieb Outliner:
Ah jetzt ja!👍
Eine Insel.... 🏝️🚂
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Hitzeresistenter
Ist er.
Am 19.12.2021 um 20:27 schrieb maxpower879:
Der Schlauch ist original so.
MGW wird der Zulieferer sein.
Perfekt, vielen Dank für Deine Bestätigung 👍
der rote LL-Schlauch ist (trotz/wg des Logos) original, neu verfügbar und es werden aktuell im SC 123,05€ inkl. MwSt für ihn aufgerufen!
So long,
