FrodoNRW
Rasseln im 5. Gang...und keine Ende!
Liebe Smart-Gemeinde...
ich bin, seitdem ich einen Führerschein habe, Smart-Fahrer...seit fast 20 Jahren habe ich kaum einen Grund zur Klage, aber jetzt bin ich am Rande der Verzweiflung!
Im April 2016 kaufte ich bei einem Mercedes / Smarthändler einen gebrauchten Smart Fortwo (Bj. 2014, 7800 km). Innerhalb der Gebrauchtwagengarantie meldete ich im Rahmen der fälligen Inspektion und HU ein seit kurzer Zeit auftretendes rasselndes Geräusch, das immer nur dann auftritt, wenn ich im 5. Gang aufs Gaspedal drücke....Mercedes meinte, das wäre ein Softwareproblem, man müsse das Getriebe neu anlernen! Kurzum, o.k., hab ich machen lassen, fällt nicht unter die Garantie, aber 60 Euro sind verschmerzbar. Wagen abgeholt, auf die Autobahn gefahren...Rasseln im 5. Gang! Wieder bei Mercedes angerufen (könnte nicht sein, schließlich wäre ein Mechaniker mit dem Wagen gefahren). Neuen Termin gemacht, Mechaniker geschnappt...5. Gang, Rasseln...hat auch der Mechaniker sofort gehört!
Wieder einen Termin gemacht...Fazit: Getriebeschaden! Nach vielem hin-und her hat Smart dem Kulanzantrag stattgegeben....
Heute hole ich den Wagen bei Mercedes ab...fahre auf die Autobahn....na, drei mal dürft ihr raten...Rasseln im 5. Gang!!!!! Bruder geschnappt, in den Wagen gesetzt (ich dachte schon, ich bin bescheuert und bilde mir das nur ein)....er hörte es auch sofort....das Rasseln im 5. Gang! Werde wahnsinnig! Was soll ich jetzt machen? Hat jemand einen Rat? Eine andere Werkstatt aufsuchen? Ich habe die Nase getrichen voll....das ganze zieht sich seit April 2017.... :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrodoNRW am 19.06.2017 um 20:55 Uhr ]
Machen alle 451
Macht sich viel Ärger wegen Nichts! :-P
Genieße das Leben und erfreue Dich an dem Smart!
Gast
Am 20.06.2017 um 06:38 Uhr hat Timo geschrieben:
Machen alle 451
Exakt, die einen mehr, die anderen etwas weniger.
Rasseln kenne ich nicht - macht normalerweise auch kein Smart - aber Dröhnen und Brummen im 5ten Gang bei zu niedrigen Drehzahlen unter Last ist normal.
Wenn tatsächlich das Dröhnen gemeint ist, arbeiten in dem Autohaus echte Spezialisten für Gewinnmaximierung des Selbigen - ich denke beim nächsten Mal werden die Antriebswellen und danach die Kupplung getauscht - einfach so oft hinfahren, bis alles mal getauscht wurde - danach kann man den Smart als neuwertig inserieren. :-D :-D :-D
Was fahrt ihr denn für seltsame Autos?
Weder mein mhd aus 2009 noch mein gechipter Brabus aus 2014 rasselt im 5ten.
Am 20.06.2017 um 15:34 Uhr hat passion-herby geschrieben:
...aber sie dröhnen* !!!
* niedrige Drehzahl und hohe Last
Ich kann das Rasseln auch nicht bestätigen.
Etwas Rauschen, Flankenspiel, hörbar bei 25 km/h bei warmem(!) Getriebe beim Abbiegen.
Sonst sind die Dinger ruhig.
Sicher, dass das "Rasseln" nicht vom Auspuff(Hitzeschutz) kommt ?
Ich kann noch zwischen Rasseln und Dröhnen unterscheiden! Zumal er das ja nicht seit Anfang an macht! Fahre ja Smart auch nicht erst seit gestern....Das Autohaus ist scheiße, das stimmt...
Werde mal eine andere Werkstatt aufsuchen und dann mal schauen, was raus kommt...
Danke für die Antworten...
Ich würde zu Testzwecken auf ein etwas dickeres Getriebeöl zurückgreifen.
Gruß, Rolf
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
