Patrik_Laube
Schublade Fahrersitz
Infolge Fehlkaufs (Ja ich habe gedacht es passt unter den Beifahrersitz :-D )
Schublade für den Smart 450.
Gebrauchter Zustand, jedoch ohne gröbere Kratzer etc.
Schlüssel nicht mehr vorhanden für das Schloss.
Preis 42€ inkl. Versand
Für 40€ inc versand würde ich die Schublade nehmen.
Mit einem selbst gebauten Adapter passt sie unter den Beifahrersitz.
Sie fängt dann ca 10 cm vor der eigentlichen Sitzkonsole an, bis jetzt ist noch keinem Beifahrer aufgefallen, dass der Fußraum kleiner geworden ist :-D
Gruß vom Niederrhein
Martin
Wie bitte sieht der Adapter aus, bzw wie muss ich diesen herstellen. Vielen Dank im voraus.
Am 29.06.2017 um 22:41 Uhr hat nitram_R geschrieben:
Der Adapter wird aus einem Blechstreifen gekantet. Die Länge des Streifens ist 2x die Höhe der Schubladenhalterung plus die Breite der selben.
Die Breite des Streifens ist 9cm plus 2 mal die Höhe des Befestigungrandes der Schubladenhalterung (Ca 2,5cm). Das ganze wird zu einem U gekantet (mitte 9 cm 2 Schenkel an ca 2.5cm)
Die Schenkel werden jetzt so eingeschnitten, dass ich ein U um die Schubladenhalterung biegen läßt, die Ecken so gestalten, dass keine Scharfen Kanten entstehen.
Legt man das Blech jetzt auf die Schubladenhalterung und überträgt die Befestigungslöcher der Halterung auf die beiden 2,5cm Schenkel des Adapters läst sich die Schublade nun am Adapter und dieser am Sitzgestell verschrauben / vernieten.
Da ich keine Zeit und Lust auf Lackierorgien hatte, habe ich den Adapter einfach mit schwarzen Panzertape kaschiert.
Da die Kugel zZt mit ohne SAM in der Werkstatt steht gibts kein Foto von dem Teil, wird bei Gelegenheit nachgereicht.
Nachtrag vom 16.07.
So auf die Schnelle gingen keine besseren Bilder. Ich hatte vergessen, das da noch eine Stufe an den Ecken notwendig war, sonst kommt man nicht mehr an die Schrauben der Sitzbefestigung. Ich hoffe dass das einiger Maßen aussagekräftig ist.
... und ja es wäre auch schöner zu lösen gewesen.
Ich seh grad, dass ich wieder mal Staub saugen sollte
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 16.07.2017 um 21:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 16.07.2017 um 21:26 Uhr ]
Martin
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
