Samrti2012
Klimaanlage desinfiziren / reinigen
ich will mal meine Klima beim 451er / EZ 2012) reinigen, da sie riecht. :(
Meine Frage wäre:
Wo finde ich den Verdampfer und den Kondenswasserablauf (will mal prüfen, ob der frei ist)?
Danke und Grüße
... Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Samrti2012 am 26.06.2017 um 07:12 Uhr ]
Ablauf:
Neben Batterie
Kondensator über "Mitteltunnel", musst Spray in die Öffnung von Filter rein jauchen.
Gerüche entstehen auch, wenn man die Klimaanlage bis zum Fahrtende in Betrieb hält und diese dann nicht abtrocknen kann.
Es macht Sinn, ein paar Kilometer vor Fahrtende die Anlage auszuschalten und auf Außenluftzufuhr umzuschalten. Die Anlage trocknet dann ab und Gerüche werden vermieden.
Es gibt kleine Spraydosen - oft mit Limonenduft - die man in den Beifahrerfußraum stellt und dann die Anlage auf Umluft laufen lässt. Wenn ich das wirklich schon mal mache, dann verändere ich dabei kurzfristig den Luftaustritt aus den verschiedenen Düsen.
Und wenn ich es ganz sauber haben will, dann schalte ich bei laufender Anlage auf Außenzuluft und jage von außen Desinfektionsspray hinein und lasse das ansaugen.
Danach gut lüften, die Sachen gehen auf die Bronchen.
Gruß, Rolf
ich kann hier keine links setzen . aber in google unter klimaanlage smart 451 desinfizieren kommt eine gute anleitung von liqui moly
Dem von Triking ist eigentlich nichts hinzuzufügen !
So mache ich das bei meinen Autos schon immer, und brauchte noch keine Desinfektion.
@Focus-CC
Der Kondensator ist ganz vorne vor dem Wasserkühler.
Was Du hier meinst, ist der Verdampfer... ;-)
Jajajaja .
Der Punkt geht an dich.
Gruß, Heiko
Mit der Kraft von 93 Lithium Zellen.
    • Salzfisch musste sich leider fortbilden:   Erstmalig nach über 20 Jahren mit meinem Smart musste ich mich nun auch mit dem Thema Bremslichtschalter beschäftigen - Brermslichtausfall von einem Tag auf den anderen. Bin einen ganzen Tag so durch die Stadt gefahren und niemand hat etwas gesagt, erst abends beim Einparken fiel es mir auf...😳   Interessant für mich: Der MDC-Tempomat greift offenbar ebenfalls auf den Kontakt der Bremslichter zu und nicht auf den der Getriebefreigabe. Das war nämlich der einzige Hinweis, den ich aber nicht richtig interpretieren konnte: Die Kontrolleuchte blinkte (also Störung) und Tempomat war funktionslos. Nachdem ich es dann abends bemerkt hatte und den Schock überwunden hatte, diversen Auffahrunfällen entgangen zu sein, habe ich auf dem Heimweg brav die NSL als manuelles Brremslicht benutzt - besser als nichts.   Ich wollte mir dann zunächst nur den Schalter für 12€ bei Ebay besorgen, hätte dann, da noch das Wochenende dazwischen lag, allerdings auf ein paar Smart-Tage verzichten müssen. Bin dann Freitagnachmittag noch schnell bei Mercedes vorbei, die das Teil auch vorrätig hatten. Dort gibt es den allerdings nur als "Reparatur-Set" inklusive neuem Deckel für unglaubliche 52,94€ brutto, nicht, dass noch jemand denkt, die obigen Preise wären aktuell...😂 Hatte aber insofern auch einen Vorteil, da mir die Verrigelung des alten Deckels sofort zerbochen ist. Die werde ich jetzt in den nächsten 24 Jahren mal mit meinem Plastikschweißgerät reparieren und die Dichtungsreste entfernen, damit ich beim nächten mal tatsächlich nur den Schalter benötige.   Was mir beim Tausch auffiel: Während die Bilder aus UK eine recht "trockene" Bremsmechanik zeigen, sah dass bei mir alles dick eingefettet aus. War da in den ersten drei Lebensjahren, als der Smart noch nicht bei mir wohnte, mal jemand dran und meinte es besonders gut oder wurde das Fett bei dem britischen Exportfahrzeug im Werk nur vergessen?   Gruß Salzfisch
