KRR
Soundsystem mit highline Radio
vor 28 Minuten schrieb Croftin:
Welchen Doppel-DIN Rahmen müsste ich mir den eigentlich
nun bestellen und würde der DIN-Iso Stecker am neueren Gerät passen und funktionieren ?
Es gibt im Zubehör verschiedene Doppel-DIN Rahmen für den Smart.
Am besten schaust Du mal auf dieser Seite in der entsprechenden Rubrik rein, dort sind alle Unterschiede der Radioblenden erklärt und bei Bedarf kannst Du auch Matze mal anrufen und es am Telefon klären. :classic_smile:
Matze ist ein Smart Fahrer der ersten Stunde und kennt sich mit den Komponenten aus wie kein zweiter!
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Einen oder zwei unbenutzte doppel DIN Rahmen habe ich noch im im Keller liegen und könnte sie dir für einen fünfer überlassen.
Der TE sollte aber nicht vergessen einen den passenden Rahmen/Blende sowie ISO Adapter für sein Radio gleich beim Verkäufer mit zu Ordern.
Siehe HIER - Smart bis 2010
Siehe HIER - Smart ab 2010
bearbeitet von Smart 451
vor 38 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wie kommst Du denn darauf, daß dies das alte Design ab 2007 wäre???:classic_huh:
Auf dem Bild ist doch schon das neuere Armaturenbrett zu sehen.
Das alte Armaturenbrett würde so aussehen wie in dieser Anleitung zu sehen.
Wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen, dann müsste Deines das neue Armaturenbrett sein, das im übrigen viel besser aussieht als das alte!
Ich meinte damit die Optik der Außenseite / Panels bzw. Front-Heckdesign :classic_rolleyes:
Ich habe wohl außen das Modell 2010 ( Beispielbild 1 ) und innen das Mopf
Modell ( Bilder 2 +3 ) von 2011/2012 ? Ist das denn überhaupt möglich ?
Gruß Nicole
1024px-Smart_Fortwo_Cabriolet_Passion_Sport-Paket_(A_451,_2__Facelift)_–_Frontansicht,_7__August_2012,_Stuttgart.jpgExterieur smart.jpg
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Du verwechselst hier bzw. vermischst die Faceliftmaßnahmen zum Smart 2011 und die für das Modell 2012 miteinander.
Das Facelift 2011 betraf den Innenraum mit dem neuen Armaturenbrett und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
In 2012 kam dann noch ein weiteres Facelift mit dem Schnullergrill und dem Bügelbrett darunter.
In dieser Modellhistorie des 451ers sind die Details dazu nachzulesen. :classic_smile:
Wie ich schon mal geschrieben habe, finde ich Deinen Smart am schönsten in der Historie des 451ers.
Der hat schon den aufgewerteten Innenraum, aber noch nicht den Schnuller und die überaus hässliche Plastikbeplankung an der Front!
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ganz lieben Dank für deine Hilfe bzw. Links :classic_rolleyes:
Dann brauche ich ja wohl den ( natürlich teuren ! ) Doppel Din-Rahmen für knappe 40 Euro.
Das sieht von der Optik her, auf jeden Fall schon mal passend aus. Sollte damit funktionieren.
Nicole
Jetzt verstehe ich das ganze "Optische" Durcheinander :classic_rolleyes:
Sorry wenn ich da jetzt so blöde rüberkomme, aber ich kenne mich
dsbzgl. nur noch mit der damaligen 450 Baureihe etwas besser aus.
Ist irgendwie alles schon länger her und der 451 für mich NEULAND
Nicole
vor 6 Minuten schrieb Croftin:
Ist doch kein Problem! :classic_smile:
Ein vergleichbares Beispiel, wo auch sehr viele immer durcheinander kommen und drüber stolpern gibt es ja auch beim 450er Smart!
Da war ja beim Coupe im Frühjahr 2002 das Facelift, bei dem unter anderem die anderen Scheinwerfer montiert wurden.
Ab 2003 gab es dann den 2nd Gen Smart ForTwo mit echtem ESP, anderen Motoren und noch anderen Änderungen.
Nun gibt es auch jede Menge Leute, die meinen, daß die neue Scheinwerferform automatisch auch ein neuer Smart mit ESP wäre, was aber so nicht stimmt. Der alte ForTwo Coupe wurde für fast ein Jahr mit den neuen Scheinwerfern, aber ansonsten alter Technik gebaut!
Das birgt ähnliches Verwirrungspotential als beim 451er die erfolgten Facelifts und MoPfs! :classic_wink:
Sei froh, dass du einen 451 fährst. Beim 450 kostet der Rahmen zarte 109 Taler, wenn man ein Doppel-DIN-Radio verbauen möchte.
Zuerst ganz herzlichen Dank für eure Tipps / Links und Vorschläge :classic_rolleyes:
Ich war jetzt also nun beim Car-Hifi-Spezialisten meines Vertrauens und
wir haben uns ( inkl. Einbau ), auf einen guten Pioneer CD - Radio geeinigt.
Da ich ja ( wie schon geschrieben ) eine doch recht große CD Sammlung
im Laufe der Jahre angehäuft habe, wollte ich wieder einen CD Radio haben.
Er bestellt mir auch gleich den passenden Doppel-DIN Rahmen ( euer Tipp ! ).
Einen ISO Stecker brauche ich anscheinend nicht, aber den Antennenadapter.
Ein Mikrofon ( bzgl. Freisprechfunktion Handy ) ist beim Radio dabei und kann
schön in den DIN-Rahmen integriert werden. Bluetooth, Handy Kopplung ( Apple
und Android System ), unendliche viele Einstellmöglichkeiten und mir ganz wichtig
..... ein zentraler Steuerknopf in der Mitte. Farblich anpassbar an die Innenbeleuchtung,
Equalizer Funktion und noch vieles mehr. Der CD Radio, das Zubehör und der Einbau
kommen jetzt ( meiner Meinung nach ), auf ( FAIRE ) unter 300 Euro Gesamtkosten.
Wenn nächste Woche dann alles eingebaut ist und funktioniert, gibt es Bilder dazu :classic_rolleyes:
Nicole
Hallo Zusammen,
gestern habe ich den Smart, nach der Radioumrüstung ( bzw. Upgrade :classic_rolleyes: ), wieder abgeholt.
Mir gefällt das ganze sehr gut und der Klang ist ( Dank Orig. Sound System ) absolut OK !
Optisch passt das ganze, meiner Meinung nach, auch sehr schön zum 451 Innenraum dazu.
Technisch kann der Pioneer doch recht viel und auch das Smartphon kann integriert werden.
Freisprechfunktion durch das beiliegende Mikrofon und ein Front USB / Aux Anschluss vorhanden.
Ich würde diesen Umbau bzw. diese Umrüstung jederzeit wieder so machen. Anbei noch Bilder :
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
