hedonikus
Ich fahre nun auch Smart -er
Hallo, Karfreitag habe Ich Mir ein Smart Cabrio 450 CDI gekauft und naja, da wußte Ich noch nicht wirklich viel über Smart.
Nun bin Ich smarter....... -
Hochdruckpumpe überholt
Ladeluftkühler repariert
Ventilator Ladeluftkühler gewechselt
AGR-Ventil "überarbeitet"
Verdeck repariert
und und und und und
Jetzt wird es langsam.
Werde jetzt noch einen DPF einbauen, vorher wird noch der Turbo überholt, dann passt es langsam.
Demnächst ist dann die Klimaanlage dran.
Ich habe viel gelernt in der kurzen Zeit und kann Mir nun auch ganz gut selber helfen.
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
