pioneerfan
Audio System HX Endstufe einbauen?
ich möchte die originalen Lautsprecher rauswerfen und ein schönes Frontsystem einbauen.
Das benötigt einen richtigen Verstärker.
Kann mir jemand sagen, wo ich den Verstärker unterbringen kann?
Es soll ein Audio System HX 170.4 werden.
Bekomme ich diesen hinter die Sitze oder besser, unter einen Sitz?
https://www.hifitest.de/test/car-hifi_endstufe_4-kanal/audio_system-hx_1704_7226
Erstmal was für einen Smart fährst du?
Und guck dir doch mal die Beschreibung an...60cm bekommst du in keinem Smart unter die Sitze oder knapp dahinter.
Also bei nem Smart so nen Brocken?Das passt doch nicht. Es gibt doch genügend kleine Endstufen mit brillantem Sound... Ich hab meine sogar unters Handschuhfach klemmen können.
Wenns mit Gewalt dieses Brett sein muß, dann eben ab in den Kofferraum.
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
