hedonikus
Welche Emissionsklasse hat der Diesel
Ich bereite Mich auf die Eintragung eines PDF vor - Wir haben 2 Diesel Smart 450.
Unklarheiten gibt es noch mit der Emissionsklasse. Da Ich zwei Diesel-Smart besitze, habe Ich die Emissionsklassen unter 14.1 und 14 auf der Zulassungsbescheinigung einmal verglichen.
Ein Smart hat schon einen eingetragenen DPF, der andere nicht.
Jetzt ist komischerweise bei beiden die Emissionsklasse gleich -
14.1 = 0446 und 14 = EURO 3;3L
Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten -
Das ist so - Punkt.
Ein Amtsfehler bei der Eintragung des DPF - daß ein DPF eingebaut ist steht allerdings im Zulassungsschein.
Es wäre auch möglich, daß der zweite Smart, der ohne PDF mal einen hatte und dieser wurde durch einen normalen Auspuff ersetzt.
Nun wäre es interessant zu wissen, was bei Euch unter 14.1 und 14 in der Zulassungsbescheinigung steht - mit DPF und ohne, dann kann Ich entsprechend weiter machen.
Vielen Dank
Die Eintragung ist richtig. Die Abgasnorm ändert sich nicht. Einzig der Vermerk das ein Partikelminderungssystem verbaut wird lässt den CDI trotz Euro 3 die grüne Plakette erhalten.
Irgendwo in den Zusatztexten muß eine Bemerkung drin sein, in dem die PM2 bestätigt wird, dies ist der verbaute RPF!
Wie Max schon sagte ändert sich die Emissionsklasse bzw. deren Schlüssel dadurch nicht!
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich war heute beim TÜV und da hat sich das so ebenfalls bestätigt.
Fazit - das ist so.
Am 05.07.2017 um 20:51 Uhr hat hedonikus geschrieben:
Na, dann bin ich ja beruhigt, daß der TÜVer mit uns kondom geht! ;-)
Ich weiss natürlich, daß es konform heisst.
Soll a Spässle gwää sei! :)
So einer Konifere seis erlaubt.
    • Moin, sehr geehrter luca10, sehr geehrte Forengemeinde !   @luca10   Bei allem Respekt:     Das heißt nicht, daß dann auch die richtigen (passenden) Teile geliefert sind. (Deshalb neige ich dazu, vieles seeehr kritisch zu sehen und nachzumessen.....)   Und nochmal OT: Das Forum ist hier voll von Beispielen falsch (elektrisch nicht passender) gelieferter Lima beim 450er Benziner. Da sind die ET-Nummern in Katalogen, auch bei Herstellern, und was weiß ich noch für Nummern FALSCH VERTAUSCHT. Das wissen viele Händler und Kfzler, die an Smarts schrauben bzw. Teile liefern auch nicht......   Aber wenn die Federbeine gemessen gleich lang sind und die Feder-Raten übereinstimmen. Ich weiß es auch nicht.....   Weitersuchen nach der/den Ursache/n.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
