Snyborg
An alle mit BassLink
ich habe seit kurzem den BassLink drin und mir ist erst jetzt aufgefallen, dass wenn ich mich ca. auf Lenkradhöhe vorbeuge, dass der Bass vieeel satter ist und da wollte ich mal fragen wo ihr euren BassLink positioniert habt, um den besten Klang zu bekommen?
Sny
meiner steht hinter dem fahrersitz und hämmert vor sich hin. beim smart neigen die ganzen teile leicht zum dröhnen - wenn er hinter dir steht sollte es für dich (als fahrer) ganz in ordnung sein.
Hi Snyborg,
... denke dieses Phänomen hat nichts mit der Positionierung der Schallquelle (Sub) zu tun :( .
Vielmehr die Tatsache, dass es in geschlossenen Räumen „Orte“ besonders hoher Schallschnelle bzw. Schalldrucks gibt. Dabei verhalten sich Schnelle und Druck prinzipiell gegenläufig, d.h. (bei tiefen Frequenzen) kommt es in Wandnähe zu einer Druckerhöhung (der Bass ist vieeeel satter) und in Raummitte (Ort hoher Schallschnelle) zu einer Druckabnahme. :roll:
Lässt sich auch einfach in Wohnräumen nachvollziehen: Bei „basslastiger“ Musik einfach mal von der Raummitte (wenig Bass) zur Wand (viel Bass) bewegen.
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
Hey Knoxville, gefällt mir ja wirklich richtig gut, was du von dir gibst :-D :-D
Mit der Posionierung hat das allerdings trotzdem etwas zu tun, denn dadurch ändert man die Position, an der die unterschiedlichen Schallquellen, die man ja im Auto hat, bei einer bestimmten gewünschten Frequenz phasengleich sind und somit lauter sind.
Wenns natürlich nur um den Bereich geht, der vom Frontsystem nicht mehr grossartig reproduziert wird, fällt das natürlich weniger ins Gewicht.
Üüüüh
Matze
Headunit: Clarion DRX 960 Rz
Speakers: Kult Audio K3 und K7 (13er + modifizierter Referenz-Hochtöner)
Amps: 3 x Zapco Studio 100
Subwoofer: Emphaser EM 12 NEO
dB-Drag-Racing: 1 Cerwin Vega Stroker 15D2 + 1 Zapco 9.0 = 156,9 dB
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 18.07.2002 um 18:39 Uhr ]
Hi Matze,
ja, ich meinte den niederfrequenteren Bereich :) . Der Effekt wird sehr deutlich, genau bei der Frequenz, bei der an (oder kurz vor) der Raumwand den Punkt minimaler Schallschnelle erreicht wird; ist in den meisten Fällen die (eindimensionale) Halbwellenlängen-Resonanz (Lambda 1/2):
Lambda 1/2 = c / (f * 2)
c = Schallgeschwindigkeit im Medium Luft bei (20°C) » 344m/s
f = Frequenz in Hz
Lambda 1/2 = Halbwellenlänge in m (entspricht theoretisch dem Wandabstand)
:-D (Ich hoffe es is nich zu wissenschaftlich.)
:-D
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
Hehe, für mich isses net zu wissenschaftlich :-D :-D, das ist im Endeffekt das Prinzip beim dB-Drag-Racing, da das Mikro ja fast an der Scheibe installiert ist, ist der Abstand zum Lautsprecher in der Theorie am besten mit Lamdba/2 oder Lambda/4 zu nehmen.
In der Praxis spielen dabei durch das Mitschwingen von Auto, usw, noch einige andere Dinge rein, aber idealerweise ist das schon so.
Üüüüh
Matze
... wie gesagt der „theoretische Wandabstand“; der würde sich ja immer verändern, wenn sich der „Kleine“ bei heftigen Impulsen „aufbläht“. :o :lol: :lol: :lol:
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
