smartshark
wassereinspritzung
an die tuning gilde hier im forum (bitte keinen privatkrieg)
was haltet ihr von dem hier ? habe es auf der seite www.boost4you.de gefunden......
hört sich ja scharf an......na bap was meinst du ?
quote
Die ERL Wassereinspritzung
Dieses Set besteht aus:
Hochdruck-Kolbenpumpe
3 verschiedenen Zerstäubungsdüsen
Drucksensor für Saugrohr
Relais
Schläuche + Verbindungsmaterial
Kabel + Stecker
Wasserfilter
und alles was zum Einbau benötigt wird
PREIS 650€
Das System funktioniert eigentlich ganz einfach, es misst im Saugrohr den Druck, und sobald ein gewisser Wert (z.B. bei Ladedruck 0.7 bar =>0,6bar) überschritten wird fängt die Hochdruckpumpe an zu laufen und wirbelt über die Zerstäubungsdüse Wasser ins Ansaugrohr. Dieses nimmt bei der Verbrennung sehr viel Wärmeenergie auf, so dass der Motor wesentlich weniger Wärme über Öl und Kühlwasser aufnehmen muss. Durch die effektive Kühlung des Gemischs neigt der Motor wesentlich weniger zum Klopfen und es kann dadurch wieder der Ladedruck angehoben werden. Das Wasser hat noch einen schönen Nebeneffekt, es säubert nämlich Ansaugtrakt und Brennräume. Um dem Magerlaufen des Motors bei hohem Ladedruck entgegenzuwirken kann man noch zusätzlichen Treibstoff (z.B. Methanol oder ähnliches) mit dem Wasser mischen. Dieses schützt dann auch die Anlage im Winter vor dem einfrieren.
Wasserpumpe
Die Hochdruckpumpe ist speziell konstruiert um Wasser mit sehr hohem Druck (bis zu 14 bar) und sehr geringer Menge zu fördern. Sie hat eigentlich keinen mechanischen Antrieb sondern besteht aus einem rostfreien Kolben, der durch ein sehr starkes Magnetfeld hin und her bewegt wird.
Einstellbarer Drucksensor
Dieser "Schalter" bestimmt den Punkt, wo das System anfängt Wasser einzuspritzen. Dieser Schalter ist von 0,2 bis 2,1 bar stufenlos einstellbar und wird ins Saugrohr hinter der Drosselklappe montiert.
Rostfreier Wasserfilter
Ein wichtiges Teil, das die Funktion der Anlage auf lange Zeit sichert, da kein Schmutz oder ähnliches in die Pumpe oder in den Motor gelangen kann. Der Filter ist Waschbar und kann wiederverwendet werden.
Kabelbaum
Der Kabelstrang besteht aus 3 Kabeln und ist mit einer 10 A Sicherung ausgestattet.
Wasserdüse
Die Düse besteht aus vernickeltem Messing. Um das Wasser möglichst gut zu zerstäuben hat sie einen speziell geformten Ein- und Auslass. Dies ermöglicht eine perfekte Verwirbelung und Zerstäubung des Wassers.
unquote
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
@djbuzz
ja, wo denn ?
ich glaube du verwechselst das mit dem durch wassernebel gekühlten ladeluftkühler alla subaru.....
wenn ich falsch liege, sag mal wo, konnte ich nämlich nicht finden.....
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
macht nix.......aber so eine einsprizung gab es früher bei daimler schon mal, ich glaube das war bei flugzeugmotoren......hört sich sehr interessant an, oder ?
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Hi smartshark,
die Wassereinspritzung ist sicherlich ein gutes Medium, um Turbomotore mit sehr hohen Literleistungen (mehr als 200 PS/l) noch leistunsfähiger und standfester zu bekommen, jedoch gibt es beim Smart noch ausreichend Tuningpotenzial, bevor man sich darüber den Kopf zerbrechen sollte.
Gruß BAP
Gruß BAP
komm, rück raus mit der sprache?
schon nen neuen turbo verbaut ?
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
