Lewi
Willibald Tour [26.08.2017]
Tour zur Willibaldsburg in Eichstätten.
Treffpunkt der Tour ist der Parkplatz am Bahnhof Manching, der liegt außerhalb.
Start der Tour um 9:30,
ich werden ab 9:00 vor Ort sein.
Es geht dann, in einem großen Bogen, entlang Donau und Altmühl zur Willibaldsburg in Eichstätt, das sind ca. 2 Stunden und 115 km.
Die Willibaldsburg ist eine um 1353 errichtete Spornburg, sie war bis ins 18. Jahrhundert repräsentative Burg und Sitz der Eichstätter Fürstbischöfe.
Heute beherbergt die Burg:
  • das
Jura-Museum. Dieses besitzt zahlreiche fossile Stücke, darunter den berühmten Eichstätter Archaeopteryx.
das Museum für Ur- und Frühgeschichte. Es zeigt die Entwicklungsgeschichte der Region von der Steinzeit bis zum Frühmittelalter.
den Bastionsgarten mit Pflanzen aus dem Hotus Eystettensis Einer der beiden Türme kann zur Aussicht bestiegen werden und ein Rundweg um die Gesamtanlage lässt einen das Befestigungskonzept vollständig erleben.
Für das leibliche Wohl steht die Burgschänke bereit.
Voraussichtlich parken wir im Burghof.
Für die beiden Museen ist nur einmal Eintritt zu zahlen - 4,50€
Nach der Zeit auf der Burg geht es, gegen 15:00, auf Nebenstraßen, weiter Richtung Dachau, ca. 2 - 2,5 Stunden, 100 - 125 km, zum Tourabschluss in der:
Gast- und Tafernwirtschaft zum Haderecker
Allacher Str. 67, 82140 Olching
Webseite: Zum Haderecker
Für die Planung wäre es hilfreich wenn die Anmeldungen bis 1 Woche vor dem Termin erfolgen, nutzt dazu bitte die Eventanmeldung auf unserer Webseite.
Bezüglich updates immer wieder hier schauen, oder auf twitter folgen
Lewi - Westfale, Ostwestfale
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 23.07.2017 um 19:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 30.07.2017 um 21:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 09.08.2017 um 07:31 Uhr ]
smarte Grüße
Update, siehe oben
smarte Grüße
Abschluß-/Endpunkt festgelegt
smarte Grüße
Super Tour!!!! War ein richtig schöner Tag! Danke Lewi!!! :-D :-D :-D :-D :-D
Danke
Die ersten Bilder sind online weitere folgen Mo./Di.
Einfach den Links in unserer Galerie folgen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 27.08.2017 um 16:30 Uhr ]
smarte Grüße
    • Das mit dem Relais T der Relaisbox hast Du ja jetzt schon mal gut heraus gefunden, es ist aber von mir auch schon sehr oft hier im Forum beschrieben worden, 😉 Bis zum Erbrechen wäre jetzt vielleicht ein wenig overdressed, aber sehr oft trifft es schon ganz gut! Ich bin mir nicht sicher, was da jetzt der Fall ist, läuft der Motor nicht richtig, weil der Anlasser nicht ausrückt oder rückt der Anlasser nicht aus, weil der Motor nicht richtig läuft und dies von der Steuerung so festgestellt wird. Das wäre ja auch möglich. Auf jeden Fall ist im Smart eine Anlasserroutine für den Startvorgang einprogrammiert, der Schlüssel gibt eigentlich nur den Befehl dazu, den Rest macht die Steuerung. Das merkt man als Fahrer im Normalfall aber gar nicht. Der Schlüssel muss nämlich gar nicht so lange gehalten werden, bis der Motor läuft, ein kurzer Dreh reicht aus, um die Routine zu starten, der Anlasser läuft dann trotzdem, bis der Motor angesprungen ist. Obwohl man den Schlüssel nur ganz kurz gedreht und gleich wieder losgelassen har, dreht der Anlasser weiter. Wo man dies ganz deutlich fest stellen kann ist, wenn der Motor nicht anspringt, z.B. wenn er keinen Kraftstoff bekommt. Dann läuft nämlich der Anlasser noch ca. 2  Sekunden weiter, obwohl man den Schlüssel bereits los gelassen hat. Und ich vermute fast, daß es in Deinem Fall genauso ist, weil die niedrige Drehzahl des Motors von der Steuerung nicht als Leerlauf definiert wird und der Anlasser deshalb weiter bestromt wird. Ob das jetzt mechanisch vom Anlasser kommt, das glaube ich wiederum nicht, aber das kann man ja ganz einfach durch eine Messung heraus finden! An den Steckern der Relaisbox kann man ja hervorragend messen, auf dieser Seite, falls Du die nicht ohnehin schon als Link in meinen Postings zu diesem Thema gefunden hast, ist ja eine exzellente Beschreibung der Relaisbox und seiner Stecker zu finden. Auf dem Stecker H-LS II befindet sich auf dem Pin 5 die Ansteuerleitung vom Motorsteuergerät her, die das Relais T zum Anziehen bewegt und auf dem Stecker M-LS Pin 5 befindet sich der Ausgang in Richtung Magnetschalter, der diesen mit 12 Volt bestromt.   Bei dem Ansteuersignal vom Motorsteuergerät ist wichtig zu wissen, daß dies lo aktiv ist. D.h. wenn dort 12 Volt gemessen werden, dann zieht das Relais nicht an, weil es mit den zweiten Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegt. Die 12 Volt, die man dort misst, die misst man in diesem Fall über die Relaiswicklung! Im Motorsteuergerät sind Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche in diesem Fall die Masse für die Relais in der Relaisbox schalten. Wenn auf dieser Leitung der charakteristische Spannungspegel von ca. 0,7 Volt gemessen wird, dann zieht das Relais an und versorgt den Magnetschalter des Anlassers mit seinen 12 Volt. Es müsste also mal der zeitliche Ablauf dort gemessen werden, ich bin ziemlich sicher, daß die Steuerung das Relais noch weiter bestromt, weil es die geringe Drehzahl nicht als korrekten Motorlauf interpretiert! Es ist also nicht so, daß der Motor nicht richtig läuft, weil der Anlasser noch eingekuppelt ist, sondern der Anlasser bleibt angesteuert, weil die Steuerung merkt, daß der Motor nicht richtig läuft!
