Offi99
Klimaleitung
vor kurzem (ca. 1 Monat) habe ich bei meinem Smart 450 0,7 die Klimaanlage bei einer Werkstatt auffüllen lassen. Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass diese nicht mehr richtig kühlt. Auf der suche nach einem Leck ist mir folgende Stelle ins Auge gefallen:
Kann es sein, dass das das Leck ist?
Wenn ja, gibt es eine Anleitung wie man diese Leitung erneuern kann?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Offi99 am 20.07.2017 um 20:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Offi99 am 20.07.2017 um 20:03 Uhr ]
Das Bild geht nicht zu öffnen. Ist evtl nur das Ventil kaputt?
Am Ventil kann beim Abziehen des Füllschlauches schon mal etwas Kontrastmittel wegspritzen. Deshalb kann man eigentlich nicht sagen, ob die Stelle unten am Querrohr undicht ist.
Wenn die Klimaanlage noch laufen sollte, dann sprüh da mal Seifenwasser hin. Einfach ein wenig Spülmittel mit Wasser vermischen und mit einer alten Sprayflasche (Glasrein oder so) aufsprühen. Wenn dort eine Undichtigkeit ist, dann wird sich eine Seifenblase bilden.
Schau dazu mal meinen alten Beitrag dazu an, ich hatte eine Undichtigkeit hinten am Kompressorflansch
Gruß, Rolf
Am Füllanschluss ist das Relativ normal.
Ein heisser (Kühler) Kandidat ist der Kondensator, auch Klimakühler genannt.
Such mal da mit der Lampe nach grünen Spuren....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Hallo, ich habe mal die Stelle, sowie auch die Leitungen am kompressor (an die untere Leitung kam ich nicht richtig dran) mit Seife etc. überprüft, aber es scheint alles Ok zu sein.
Kann man irgendwie die hinterseite vom Kondensator überprüfen? Oder kann man ihn einfach ausbauen , überprüfen und wenn alles ok ist wieder einbauen?
Außerdem habe ich mal die Ventile kurz geöffnet (das Kühlmittel ist ja nicht mehr in den Leitungen) und dabei ist mir aufgefallen, das bei den Ventil auf dem Bild kein Zischen kommt, sondern nur bei dem Ventil an den Kondensator. Kann man daraus nicht schließen, dass das Leck hinter diesem Ventil ist (aus der Flussrichtung gesehen)?
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Offi99 am 21.07.2017 um 14:20 Uhr ]
Das Ventil am Kondensator ist etwas größer, dass ist die Hochdruckseite. Das Ventil links hinter dem Lampenausschnitt ist kleiner, dass ist die Niederdruckseite, also hinter dem Expansionsventil.
Den Kondensator kannst Du ganz einfach prüfen, Du hast ja Kontrastmittel im Klimakreislauf drin. Also dürfte dies auch auf dem Kondensator zu finden sein, wenn er undicht ist. Meiner war im unteren Bereich undicht, wo er im Steinschlagbereich offen liegt. Außerdem konnte man genau an der Stelle eine ölige Stelle ausmachen. Da war dann auch etwas von dem Kompressoröl rausgedrückt worden. In der Regel ist die Stelle dann auch schmutzig, weil das Öl den Staub einfängt.
Natürlich kann neben dem Kompressoranschluss (mein Link oben) auch noch die Verbindungen der beiden Klimaleitungen im Unterboden undicht sein. Es gibt mehrere Berichte darüber im Forum.
Da die Anlage in Deinem Smart wohl fast drucklos ist, kann man undichte Stellen nur schlecht ausmachen. Im Normallfall kann man die Anlage mit einem Adapter mit Stickstoff (das ist dann nicht so giftig für die Umwelt) zu Testzwecken abdrücken. 15 bar können durchaus im Betrieb entstehen. Wenn die Anlage so unter Druck gesetzt wird, dann bitte mit Seifenwasser noch einmal einsprühen. Wenn eine Undichtigkeit vorhanden ist, dann ist sie oft sehr klein. Der Druck entweicht dann über mehrere Stunden oder Tage.
Aber davon ab, manchmal setzt sich auch nur ein wenig Dreck in eines der Ventile und dann schließt das nicht mehr richtig. Kleine Ursache, große Wirkung. Also bitte auch da unter Druck prüfen.
Gruß, Rolf
    • Auf der Seite von JW Tuning stehts, allerdings keine Straßenzulassung selbstverständlich. Ich bin auf seine Info eingegangen dass 117 PS legal eingetragen sind. Auf der Seite von JW führen sie den BoLide auf, mit 407 PS   Meine Augen sind super, und geschrieben hab ich es auf einem Tab S9 Ultra, größer als 14 Zoll gibts glaub ich nicht 🤣🤣.   Aber ein bisschen mehr Höflichkeit schadet vielleicht nicht 🙂
