DJPeaceman
Bluetooth Adapter Smart 450
Hatte mir diesen Bluetooth Adapter für meinen Smart 450 geordert. Verbaut ist das Radio One, welches ja die Option zum Anschluss eines CD-Wechsler hat. Habe nun den Bluetooth Adapter in den Steckplatz für den CD-Wechsler eingesteckt und das rote Kabel (Zündungsplus) an das Kabel der Pos. 4 und das schwarze Kabel (Masse) an das Kabel der Pos. 8 gemäß dem Smart Wiki angeklemmt, doch leider funktioniert es nicht :(
Hat einer hier auch so ein Adapter montiert ?
Muss ich es anders anschließen ?
Danke und Gruß
Daniel
Smart Wiki - Pin Belegung
Bluetooth Adapter
Gibt zu viele Fehlerquellen. Verkabelung, Pairing, Radiobedienung.
Wenn Verkabelung ok, wenn Pairing mit dem Handy erfolgreich, wenn das Radio auf CD umgestellt ist, dann sollte es funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 22.07.2017 um 07:06 Uhr ]
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
komischerweiße funktioniert das Pairing, jedoch schaltet das Radio nicht auf CD...!!!
Hast du den Pin 13 (CD-Bus) auch auf Masse (Pin 15) gelegt? Sonst wird der "CD-Wechsler" nicht erkannt.
Oder ist das im Stecker schon gemacht? Kann man auf den Bildern vom Adapter leider nicht sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 22.07.2017 um 18:12 Uhr ]
Problem gefixt 8-)
Ein kleiner, nicht unbedeutender, Hinweis entdeckt.....
Um den Niederfrequenzeingang (Kammer C3, Pin 18,19 und 20) des Smart-Radios zu nutzen ist zu beachten das Pin 15 (Masse) und Pin 13 (CD Bus) gebrückt sein müssen um einen CD-Wechsler vorzugaukeln
Ein Brücke zwischen den beiden Pins gesetzt und das Radio schaltet auf den CD-Eingang um.....funzt nun genau so wie ich es wollte.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von DJPeaceman am 22.07.2017 um 18:23 Uhr ]
